POMOC!!!
Floutek
POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 16 čer 2015 13:54
Nazdár lidi,já už si opravdu nevím rady...Není někdo z okolí Litomyšle kdo se vyzná v D16z5? :) už jsem na autě udělal snad všecko co šlo a prostě nechce ta potvora táhnout,tak jak by měla.Má obrovskou prodlevu na plynu,je naprosto bez tahu.Nedávno aspon na první kvalty ve vyších otáčkách zabrala,ale ted jen řve a dost nepravidelně jde do otáček.Spojka nová,částečná GO motoru a chvilku jela dobře...ted ne :D každá rada dobrá chlapi!!! *jizda*
PIWEL
Re: POMOC!!!
Příspěvekod PIWEL » 16 čer 2015 14:04
nejsem žádný automechanik, takže jen laické rady :) zkus vyměnit kabely od svíček, svíčky, zkontrolovat rozdělovač, vyčistit klapku sání, plynové lanko atd... :D případně zkontroluj jednotku jestli nevyblikává nějakou chybu která by ti usnadnila hledání :) ještě mě napadla lambda?
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Minor » 16 čer 2015 14:25
Kdysi jsem zažil céro s podobnými příznaky a mělo ucpaný výfuk.
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Fegut » 16 čer 2015 17:48
Jestli ti za studena jede auto dobře a za tepla už ne, tak to může bejt lambda dělá pěknou neplechu když je špatná. Případně nastavení rozvodů, předstih, nebo ucpaný sání výfuk, možná i palivej filtr
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Minor » 16 čer 2015 23:52
Zkontroluj si rozvody, jestli jsou správně.
Blackburn
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Blackburn » 17 čer 2015 07:37
Co znamená částečná GO motoru. Tam by mohl být zakopaný pes.
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Stean » 17 čer 2015 14:14
kdyby byl ucpaný výfuk, motor by se při přidání plynu strašně kroutit, to bys poznal.
Floutek
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 19 čer 2015 19:39
Nooo,zkusím si půjčit od někoho výfuk a projet to...a Svíčky asi taky prohodím a uvidíme :)
Floutek
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 18 črc 2015 09:39
Noo,tak výfuk jsme od nikoho zatím nesplašil,ale už po 3 mi praskl chladič :D to stím asi nebude mít nic společnýho že...Jednou jsem chladič vyměnil,pak jsem ho nechal poctivě opravit....a Pořád praská :D
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Minor » 18 črc 2015 13:30
Floutek píše:Noo,tak výfuk jsme od nikoho zatím nesplašil,ale už po 3 mi praskl chladič :D to stím asi nebude mít nic společnýho že...Jednou jsem chladič vyměnil,pak jsem ho nechal poctivě opravit....a Pořád praská :D
Zkus jiný víčko, pokud tohle nefunguje a neotevře při určitém přetlaku, mohlo by to být tím.
Blackburn
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Blackburn » 20 črc 2015 22:37
Aby nebylo fouklé těsnění pod hlavou. Zkontrolovat vodu v oleji a naopak.
Floutek
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 16 srp 2015 22:52
Tááák,chladič opravdu praskal kuli víčk zdá se :) už jenom zůstávám u problému,že to netáhne.Nedá e nějak otestovat lambda sonda?Páč mi to táhne do 3tis,pak to ztratí sílu a chytne se zase v 7tis :D :D
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Fegut » 17 srp 2015 04:55
trochu pomůže jí vypojit, pak až pojedeš se zahřátým motorem a ubereš plyn auto škubne, rozsvítí se žlutá kontrolka a pojedeš na záložní tvrdou mapu, která funguje dobře, nebo prostě koupit novou :D. Další věc jestli máš pryč origo airbox, tak tohle mě dělalo taky naprosto stejně do 3 tis ok, pak si přidal jenom to řvalo a netáhlo a až hodně nahoře tak 6500 to jelo, stačilo vyměnit pochybnou trubku sání, motor netáhnul teplej vzduch a přestal se dusit. U konusů je třeba to mít odstíněný, nejlépe vedle baterky kde je origo otvor odspod
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Shaka » 17 srp 2015 20:39
Ja jazdím stále na tvrdú mapu je to dobre či na škodu.po výmene rozdelovača mi stále svieti kontrolka . Kedysi som to zisťoval a vraj snímač v rozdelovači ,
Floutek
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 20 srp 2015 22:49
Origo airbox mám sice pryč,ale už hodně dlouho,dřív mi to s tímhle sáním jezdilo dobře :) neuškodím tím něčemu když to vypojím?jak to pak dostanu do původního stavu,až zase budu chtít jet s lambdou? *jizda*
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Fegut » 21 srp 2015 09:24
Jenom odpoj drátek k lambdě, pak ho můžeš kdykoliv zapojit zpět, prostě na vyzkoušení. Origo je tam konektor, kterej snadno rozpojíš
Floutek
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Floutek » 27 srp 2015 18:19
Tak zůstávám tam kde jsem,auto se sice chová trošku jinak bez lambdy,ale pořád zůstává problém,že to od 3 do 6tis přestane táhnout :D
Re: POMOC!!!
Příspěvekod Fegut » 27 srp 2015 21:11
já ti poradím max to sání a kontrolu rozvodů, s jiným problémem jsem se nesetkal. Já měl sací vačku o zub otevírala ventily dřív a auto jelo úplně stejně jako když se to pak dalo do správnej polohy.
