skubani,chcipáni
edmond
skubani,chcipáni
Příspěvekod edmond » 11 kvě 2015 21:04
zdar borci mam d16a8 a posledni dobou mam problem se skubanim motoru.jedu v klidu a najednou motor chcipne a za chvilku zase naskoci.nekdy kdyz pridam plnej tak to zacne strilet a skubat.nekdy to zase jede normalne.roste jak kdyz motor vypne.zkouselo se vymenit rele ale stejnak to delalo to same.pak jsem to rele vyzkousel u kamose v ceru a ten jezdi v pohode takze si myslim ze to tim relatkem nebude.nemate nejaky tip?co treba rozdelovac nebo kabely? *help* *help*
Re: skubani,chcipáni
Příspěvekod James » 12 kvě 2015 16:02
To je jako by ti tam slo neceho moc nebo neceho malo :D jako by se ti to prechlastavalo nebo tak neco...
Příspěvekod Minor » 12 kvě 2015 19:52
Může to být rozdělovač, nejlepší by bylo vyzkoušet jinej.
V Praze ti s tím můžu pomoct.
Příspěvekod lazzzik » 12 kvě 2015 20:20
Kdysi jsem měl stejný problém na ed9
.měl jsem špatný kabel ke svickam,takže bych si zkusil půjčit kabely a uvidíš.
edmond
Příspěvekod edmond » 12 kvě 2015 20:53
Dekuju za reakce. Jeste dodam ze jedu a rucicka od otacek zacne silet.mam 2000 a z niceho nic hodi 7000 a zase na 2000.proste si rucicka dela co chce.
Příspěvekod Minor » 12 kvě 2015 22:35
To je poměrně zásadní informace. Velmi pravděpodobně máš špatný zapalovací modul.
edmond
Příspěvekod edmond » 13 kvě 2015 21:29
dnes jsem vymenil zapalovaci modul a stale to dela to same.jednotka hazi chybu 15. ignition outpus signal
Příspěvekod Minor » 13 kvě 2015 22:06
V tom případě je vada někde v kabeláži mezi kulatým konektorem a jednotkou.
Příspěvekod Robo23x » 13 kvě 2015 22:09
Neumýval si náhodou motor ?? niečo podobné mi to robilo keď som prebehol rozdeľovač wapkou :D alebo kontakty na veku rozdeľovača by mokli byť už príliš opotrebované ;)
edmond
Příspěvekod edmond » 14 kvě 2015 23:23
Nene.delalo to uz driv.nekdy to jede nermalne a pak to porad blbne.zkusim jeste vymenit rozdelovac a kabely.pak se uvidi. *oprava*
