Příspěvekod Jindřich » 20 črc 2013 15:58
Hojte,tak konečně jsem se dokopal k nějakým fotkám,ale zatím je na ni moc práce,takže jsou to fotky pracovní *oprava*
Je to rok 89,prý po GO motoru a byl v něm rám,dovezený z ameriky.Před ním ji mněl můj kamarád se kterým jsme ji asi před jedenácti lety kupovali v Příbrami.
Momentálně je ve vyježděném stavu a nemám na ni moc času,takže to jde pomalu. Moc mi pomohl Beatle crx,bez kterého by stk proběhla s velkýma obtížema. Jaro ještě jednou dík moc! *drinks*
Ten rám je k mání,je super,ale s tím mojim bachorem se dovnitř špatně leze ;)
Jinak jezdím s kamionem bílé Volvo s bílým návěsem,tak jak potkám(a že je jich jak šafránu i venku),nebo dojedu nějaké crx ( *vytlem* to asi ne),tak bliknu *drinks*
Naposledy upravil(a) Jindřich dne 12 črc 2018 14:52, celkem upraveno 12 x.
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 20 črc 2013 16:00
Moje crx story je na 3. stránce
Naposledy upravil(a) Jindřich dne 29 pro 2016 11:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Sabrio » 20 črc 2013 16:48
Ouuuu :) hodne podobna te tve fialce co Martine ?
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 20 črc 2013 21:09
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Martin16 » 21 črc 2013 08:58
Jojo celkem ano kdyz fiala umrela tak jsem pokukoval i po teto :D nevim uz presne proc jsem ji nekoupil no hlavne at dela majiteli tako ou radost jako me fialka *fin*
BeatleCRX
Re: Fialová hondice
Příspěvekod BeatleCRX » 22 črc 2013 22:47
Nemáš za co :) jsem rád, že pomůžu alespoň Tobě, když mi to moje CRX stojí .... bydlení má přednost :(
A pak se někdo může divit, že chci měnit barvy z šedý na fialovou, ta fialka je prostě nejlepší :lol: :lol:
Jinak mám velkou radost, že se Jindřich vrátil k CRX a brzdy budeme řádit spolu *drinks* *jizda* *jizda* těší mse neskutečně *jizda* *dance*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 27 črc 2013 12:42
Honda je opět u lakoše,tak doufám,že to konečně stříkne,ať se můžu pustit do interiěru. Čoveče,s tím Tvojím vyvařováním celé kary nevím,nevím... Platil jsem za vyvaření obou prahů plus podběh pus nějaká konzervace a cosi kdesi 6 litrů a to prý ještě ze známosti. Nebude lepší vzít na tu přestavbu další zachovalou celou káru? *oprava*
BeatleCRX
Re: Fialová hondice
Příspěvekod BeatleCRX » 27 črc 2013 23:34
Jááá vůůůbec nevííím :( když si lidi těch CRX neváží, tak je to na hovno, a já abych to po těch hovadech celé spravil. Ta červená na tom není zase až tak zle, když se slátá s tou šedou, tak to budu ještě krasavice, jen to musí vidět oko odborníka a poradit :)
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 04 srp 2013 11:35
Tak lakoš se konečně do ní pustil,tak snad v pátek bude hotová.
Potom přijde na řadu vyčištění vnitřku,tapeců a zlehka odhlučním dveře.
Už proběhla generálka brzdových třmenů (krom nabarvení),výměna manžet na poloosách plus převodce řízení,olej v převodu,dále nějaké drobnosti na nápravách.
Nasadil jsem péra od Rieggeru,snížení 50mm,ale šlo to dolů o 45mm,ale to stačí.Tlumiče zánovní Bilstein.
Kola asi z Ibizy Cupra (8x16,pneu 215/40,vzorek 5mm,bílá,sem tam podřená) jsou momentálně na prodej za 3500,-
Ještě mě čeká výměna spojky a koupě krátké převodovky,ale momentálně došly penízky *cry* (kdo má děti asi chápe :roll: )
Se vymlouvám na děti,přitom pravda je,že si žena vymyslela komplet vymalování bydlení a novou sedačku za dvacku *dash* ;)
Těsnost motoru není podle mých představ,takže to je další věc v plánu *oprava*
Koncový díl výfuku na tom už taky není zrovna nejlíp a navíc je hlučný jak prase(je to ten krátký chromovaný tlumič),takže tam půjde další investice.Když už o něm mluvím,nevíte,jestli by se dala sehnat ta vnitřní chromovaná krytka? S autem musím často jet i v noci,tak nechci vzbuzovat kolem sebe nějaké negativní emoce,hlavně u těch stříbrnomodrých "tuningářů" ;) a s tou krytkou by to mohlo trochu ztichnout
Zkusím se poprat s tím programem na zmenšování fotek a hodit tu cosi *crx*
Za pravopis se omlouvám...
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 22 srp 2013 21:09
Na ten barák nedívat,je to hospodářská část ;)
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Robo23x » 22 srp 2013 22:26
Pekná .. *fin* ale zadok by to chcelo ešte pustiť dolu ;)
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Dudla » 23 srp 2013 12:17
hodně pěkný !! *fin* at slouží * *jizda*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Martin16 » 23 srp 2013 12:56
fešanda *fin*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 23 srp 2013 15:39
Robo23x píše:Pekná .. *fin* ale zadok by to chcelo ešte pustiť dolu ;)
Kluci dík,akorát design je made by původní majitel,já jen obnovil zadní světla.A asi tak zůstane,jen kola nahodím patnáctky od BeatlaCRX. Ten zadek bych dal taky ještě níž,ale už teď je to snížené o 5cm,takže asi by to chtělo stavitelný podvozek a na to momentálně nemám *dash* Bývalý majitel rozšířil zadní lemy a bohužel jsou o kousek vyšší *dash*
Ta bílá je kvůli kroupám,podle lakoše ukryje všecko *pohladit*
Ale je to komplet předface v elektrice a motor 96kw ,tak jsem ji prostě musel mít *slint*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jimmy_CRX » 23 srp 2013 16:33
Jindřich píše:
mas u mna plusovy bodik za tie 15tky *fin* moj nazor: na crxu moc velke kola nepatria, zbytocna strata vykonu, *fin* full elektrika a 96kw *jizda*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 24 pro 2013 11:14
Momentálně jsou tyto alu na srovnání a pak půjdou do bílého komaxitu.
Výfuk je teď série kvůli spotřebě ...
Zatím hotovo
-nová lambda,
-GO brzd.třmenů,
-vyvařeno,
-nahozené nové Riegger péra (5cm dolů+nové tlumiče Bilstein),
-geometrie (prozatímní bo zadní ložiska KO),
-vyměněny všechny manžety (řízení,poloosy),
-nahození komplet sériového vyfuku(vyhozeny svody+rezonátor+průchozí koncák-ten půjde zpět),
-vyčištění a přelakování zadních lamp,
-vyndán rám,
-oprava sedadla řidiče (prasklina u pojezdové kolejnice),
-oprava zatíkání přes panty třetích dveří,
-vyndány sportovní bezpečnostní pásy,
-vyměněn sportovní volant za sérii (problém s troubením,až bude čas půjde zpět),
-obnoven lak,
V plánu
-kola do bílého komaxu-ok
-o víkendu jsem vzal od streetkida zkrácený převod-uděláno
-zadní ložiska kol (už koupeny)ok,pravé odešlo po jedné sezoně,takže opět koupeno
-nová spojka+gufero pod setrvákem+výměna spodního předniho silentu-ok
-na jaře přelakování předního nárazníku+práh a pravé lišty...ok
A hlavně doufám,že se mi letos podaří dorazit na sraz i s Beatlem *drinks*
Naposledy upravil(a) Jindřich dne 05 pro 2016 09:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 29 pro 2014 11:19
Po čase aktuálnější foto
Momentálně řeším jaký výfuk...
Asi zůstanu u sériového středu a koncák něco takového http://www.spei.cz/eshop/sportovni-vyfu ... 92/dvojita
Máte někdo s tímhle zkušenosti?Nebo jít radši do nerezu??
Re: Fialová hondice
Příspěvekod ne-moc » 29 pro 2014 16:37
Me se nejvíce libej tyto:
http://www.tuning-in.cz/honda-crx-88-91 ... d-srs.html
Jsem zvedav co nakonec vyberes. To co jsi sem posilal s tim ti neporadim :-(
Svody mas jake?
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 29 pro 2014 18:32
Svody mám origo.
Tenhle SRS je fajn,ale myslím si,že je to na KATovou verzi a kdybych tam dal místo katu (mám 96kw) třeba rezonátor,tak to bude hodně hlučné *dumat* *help*
Re: Fialová hondice
Příspěvekod Jindřich » 06 úno 2015 21:24
Tak po čase menší upgrade.
Honda v garáži na kozách.
Vyměnil jsem anténu,originál plastové uchycení ve sloupku jsem předělal na tu novou,no,byl to porod,ale nakonec vše funguje jak má *fin*
Nakoupeny repráky i s rádiem a odhlučňovacím materiálem.
Na instalaci čeká nový centrál.
V pondělí (po měsíci čekání *kez* ) přijde sportovní tlumič ULTER s dvojitou kulatou koncovkou,tak jsem zvědav na ten zvuk *dumat*
Ještě by to tam mohl někdo namontovat ;) nějak mě začíná brát panika,že to do jara nestihnu *dash*
Beatlecrx mi opískoval nějaké drobnějši díly,které už potřebovaly renovaci.
Taky jsem si od něj nechal skopírovat držáky předního nárazníku,co jsou přišroubované na káře a na nich vzpěra samotného nárazníku. *dance*
Bez nich má kapota velký přesah,tak uvidíme.
A protože mám v pozičkách ledky,které svítí lehce do modra,ale H4 ve světle do oranžova,došlo i na výměnu za modré xenony.Xenony mají zabudované stínění,které světlo směřuje jen do paraboly.Na odrazu na vratech garáže měly krásně viditelný lom *oprava* tak snad nebude problém.
Nemáte někdo nápad,jak udělat 3.dveře na otevření zmáčknutím čudlíku na ovladači dálkače??
Sháním zadní předface us-světla.
