jake svody na mou crx?
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 08:51
Ahoj lidicky potrebuji radu jake nerezove svody dostanu na muj motor 1.6 dohc 96kw. Cislo na motoru je d16a8. :D jedna se mi o to ze vsude ctu ze jsou na d motory a b motory a moc nevim jak na to prijit. Diky moc vsem za radu. :D
Re: jake svody na mou crx?
Příspěvekod J!R! » 08 lis 2012 09:14
Beckovy motory jsou VTECovy... tzn B16A1, B16A2, B18C4, B18C6..... Ty mas Deckovy motor, coz jaksi uz napovida prave to oznaceni motoru ;) U svodu je dulezita jejich konstrukce, cili 4-2-1 ci 4-1.To je vetveni, jednotlivych valcu.Svody 4-2-1 maj Beckovy motory(aspon tedy B16A1) a jejich charakteristika je ze v nizsich otackam maj trosku vyssi kroutak, kdezto svody 4-1 jsou zase lepsi pro vyssi vykon pri vysokych otackach.Samozrejme zalezi na spouste dalsich veci:prumer, tvar, pouzity material, ... Ale stejne tak zalezi zda mas jeste dalsi upravy jako sani, zbytek vyfuku atd.Vyfuk jde ruku v ruce se sanim.A urcite si nemysli, ze das svody a ejhle 20koni... :) takto to bohuzel nefunguje.A nedavej zbytecne velky prumer svodu, tim si zas jen ublizis.
Příspěvekod Swingal » 08 lis 2012 09:45
Dalsia vec, musis hladat Dckove zvody pre crx resp na dvojvackove D16 motory, z jednovacky (SOHC) ti to nebude uplne presne pasovat a museli by sa vyrabat podlozky ...
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 10:34
Diky za radu. Ale jde mi o to jake svody nebo jaky typ teda bude pasovat. Vsude ctu jen deckove nebo beckove a nevim si rady. Mam dve vacky a bylo mi receno ze deckove na to nedam to znamena ze tam dostanu beckove? :? hodil by se mi nejaky odkaz. Nechci kupovat neco co pak nebude pasovat na motor.
Příspěvekod Minor » 08 lis 2012 11:16
Béčkové tam dát nemůžeš. Musíš na řadu D a je jedno, jestli je to dohc nebo sohc.
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 11:25
Příspěvekod Martin666 » 08 lis 2012 11:33
Georgo píše:http://www.br_eshop.breker.cz/product.php?id_product=190
Takze tyhle treba by meli pasovat?
Tyhle by měli, ale trochu mě zaráží ty dva otvory na lambdu :-D kdyžtak by si nechal jeden zavřenej :-D Teda, pokud nemáš žádný. Teď si nejsem jistý, jestli měli ty 96kW kat, ale spíš asi ne, takže je možné, že nemáš žádnou lambdu.
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 11:34
jednu mam. Tu horni u motoru. Ale ta druha se da zaslepit.
Příspěvekod Minor » 08 lis 2012 13:41
Jo, ty by ti šly. Horní otvor je pro nevyhřívané lambdy u starších motorů, spodní pro vyhřívané u novějších generací.
Příspěvekod Swingal » 08 lis 2012 14:03
Minor píše:Béčkové tam dát nemůžeš. Musíš na řadu D a je jedno, jestli je to dohc nebo sohc.
nemaju DOHC iny sklon? nieco podobne som cital ...
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 14:08
Tak ted uz to zacinam teda nejak chapat. A doufam ze sem tedy obednal spravne. Diky moc vsem za rady.
Příspěvekod Minor » 08 lis 2012 15:20
Jsem přesvědčen, že nemají, ale mohu se mýlit. Napiš prodejci (Brekker = člen Infinity z H-C), aby ti potvrdil, že to na tvůj dohc motor pasuje.
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 15:45
s tim si pisu a ten me prave zamotal. Poslal sem mu foto motoru a rikal ze to nepasuje. Ale ja proste jiny typ nez b nebo dn nemuzu stejne najit. Proto su takovej zmatenej.
Příspěvekod Minor » 08 lis 2012 15:51
Tak jistě existují svody na motory řady A, K, F, H atd. ale podle mě ti to sedět bude. Američani neměli v crxkách dohc motory, proto vyrábějí vše na sohc, nebo to u těch výrobků uvádějí. Ale výfukové svody na sohc a dohc hlavy řady D pasují navzájem. Sací svody ne.
Georgo
Příspěvekod Georgo » 08 lis 2012 15:57
No proste uz je mam stejne obednane tak uvidim az to prijde. Jsou jen dve moznosti, bud a nebo... Jeste jednou diky
Příspěvekod jazzik » 09 lis 2012 08:09
ahoj,tyhle UNI svody mam na svym crx,pasovaly jak na SOHC motor tak na DOHC motor (dve vacky u crx),nekdo tu psal,ze nesedi SOHC a DOHC a musi se vyrobit mezikus -u tehle svodu to pada,jelikoz maji velke otvory na blok. Jediny na co sem u DOHC prisel bylo to,ze sis je musel postelovat trochu do strany,protoze na strane od rozvodu to dosedalo na nejaky vystupek na bloku.Kazdopadne stacilo trochu s nima uhnout a dotahnout. Priprav se,ze ti cero bude delat vetsi kraval uz od svodu,protoze ty svody maji tenkou stenu oprotu tem litinovym. Kazdopadne ject to s nima jede,nic tomu nevadi :)
Georgo
Příspěvekod Georgo » 30 lis 2012 17:44
Tak dnes po vice jak mesicnim cekani dorazily svody domu. Ihned sem je musel zkusit jestli teda budou pasovat. No a jsou tam. :D zvuk super a ani to moc nerve na volnobeh ale hlavni vec je ta ze to konecne neprdi a jede to jak ma. Takze vam vsem co jste mi tu radili velike diky.
