Chyba č.16
Barbone
Chyba č.16
Příspěvekod Barbone » 04 dub 2012 21:42
Zdravím pánové, nevím jak začít koupil jsem vraka crx 2g motor D16Z5 a postupně jsem ho dával dohromady a dneska jsem ho byl projet a auto občas zacukalo a začala mi blikat chyba č.16 (blikne jednou pak menší prodleva a pak 16x za sebou rychlé bliknutí) vyčetl jsem že to jsou vstřikovací trysky a vstřikovací vedení a na autě jsou vyměněny veškeré filtry a náplně a i nový benzín....sratý jsem vylil a nádrž vyčistil. Může na to mít vliv výměna palivového filtru? Zavzdušněné palivové potrubí k tryskám? Či vadné trysky? Jak mám dále postupovat? Děkuji za rady.
Barbone
Re: Chyba č.16
Příspěvekod jazzik » 05 dub 2012 07:36
ahoj,mne se to tuhle stalo taky,ale byl problem,ze v konektorech na vstriky chybely ty "pruzinky" (zajistovaci dratky) zkus za to zatahat,pripadne sundat a mrknout jestli nejsou konektory poskozene...jinak palivovej filtr se da zezhora odvznusnit,tak to zkus poradne odvzdusnit,ale netusim jestli to na to ma vliv
Barbone
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Barbone » 05 dub 2012 22:06
Tak dneska jsem na to mrknul a konektory jsou ok a ještě jsem je pro jistotu prostříkal kontaktolem. Včera jsem se na hondaclubu dočetl že vstřiky mají mít odpor od 1,5-2,5 ohmu a ty moje mají 2,4 ohmu takže jsou ok
Barbone
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Minor » 06 dub 2012 12:15
Nejspíš je přicpaný některý vstřik nebo prostě nefunguje mechanicky tak, jak má. Přitom ale může mít správný odpor. Zkus poslouchat, který vstřik cvaká a který ne. Pokud necvaká, je špatný. Možná bys něco poznal i na svíčkách, kde třeba jedna bude mít jiné zbarvení (tím pádem to bude ten válec, co špatně pálí).
Prostě nejdřív zjistit, kde to špatně pálí, a pak hledat, jestli je na vině vstřik nebo třeba vedení k němu, případně ecu, ale to bych si nemyslel.
Barbone
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Barbone » 06 dub 2012 15:00
ok mrknu na to ale ecu to nebude mám dvě a dělá to u obou
Barbone
Barbone
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Barbone » 06 dub 2012 20:12
tak mrknul jsem ta ty vstřiky a všechny jsou ok kamoš mi dovezl vstřikovací lištu kterou jsme vyměnili a zatím je to dobrý tak uvidíme. Díky za rady pánové. *pohladit* *fin*
Barbone
stryper
Re: Chyba č.16
Příspěvekod stryper » 12 kvě 2012 22:07
dufam,ze nevadi,ze sa votriem do temy ,lebo nechcem zakladat novu
potreboval by som poradit..ecu mi vyblikava chybu c.17 .pozrel som aj manual,ale nerozumiem tam vsetkemu,tak budem vdacny za kazdu radu
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Minor » 12 kvě 2012 22:11
Špatně zastrčený náhon budíků v převodovce - nejspíš ti tam chybí závlačka, která bovden jistí.
Pokud ses hrabal v budíkách, může to bejt špatně zastrčený i tam :)
stryper
Re: Chyba č.16
Příspěvekod stryper » 12 kvě 2012 22:25
Budiky su mimo auta.vyberal som vsetko von kvoli ramu.takze ked ich zapojim,malo by to byt ok ? :D
Re: Chyba č.16
Příspěvekod Minor » 12 kvě 2012 22:26
Ano :)
stryper
Re: Chyba č.16
Příspěvekod stryper » 12 kvě 2012 22:29
diky *fin*
