kod motora
kod motora
zdravim, viete mi poradiť aky kod motora má Honda CRX 1g 1.6 16V 87 r.v ??? ... prípadne kde by som ho našiel na motore ?
Re: kod motora
Nejspíš ZC1. Označení je někde zezadu na straně těsně pod hlavou.
Nebo sem dej fotku, řeknu ti nejspíš, co je to za motor
- mrni
Re: kod motora
a neni nahodou ten kod motoru napsanej na ty tabulce,co je napsanej VIN-kod?
Re: kod motora
mrni píše:a neni nahodou ten kod motoru napsanej na ty tabulce,co je napsanej VIN-kod?
tim se ale ne vzdy da ridit...
Re: kod motora
přesně tak, kód motoru se už v techničáku neeviduje, protože se celý motor počítá jako náhradní díl a tudíž se může měnit..
Re: kod motora
Na číslo motoru se už nehraje, ne? Ale typové označení motoru (kod motoru) sedět musí, ne?
Re: kod motora
jo takhle, tak to jo, to sedět musí ale pokud máš třeba Z5, tak jí můžeš vyměnit za jinou Z5-ku..
- James
Re: kod motora
čau, to by měl být ZC1, pokud tam zas někdo nehodil motor z 2G, jak už jsme se tady párkrát setkali
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 189 hostů
