Termostat
- sorki61
Termostat
zdravim všechny,chtěl bych se zeptat zda je normální že po 25km jízdě je spodní hadice od chladiče k motoru pořád studená.. ale teplota je na normální hodnotě,zároven se mi ztráci z chladiče voda...děkuju všem za radu a pomoc...Sorki
Re: Termostat
To vypadá, že ti termostat neotvírá velký okruh. Teď v zimě tak sice motor uchladíš a topení ti topí, ale dobré to není. Ta mizející voda s tím souvisí, jde pryč přes přetlakový ventil víčka chladiče.
- sorki61
Re: Termostat
děkuju minore a ještě nevíš kde bych sehnal termostat...nízká cena zároven kvalita...Sorki
Re: Termostat
Celkem kdekoli v autodílech. Nekupuj to nejlevnější, co najdeš:)
- sorki61
Re: Termostat
a na internetu nevíš o nějakejch autodílech na hondu...
Re: Termostat
Re: Termostat
K tomu termostatu by som sa chcel aj ja spytat nieco. Vymenil som teromstat dal som novy ziaden smejd original japonsky ale problem je v tom ze mi auto nezohreje na potrebnu teplotu. Je nanom nastavovacia skrutka myslite ze by som ju mal skusit trosku naladit?
Re: Termostat
jestli jsi přesvěčen že nefunguje tak o otestuj ve vodě v hrnci,apropo jak jsi poznal že nedosáhneš provozní teploty? že ti ručička budíku teploty nedoleze až nahoru?
Re: Termostat
Rucicka je tak vo stvrtke budika. Predtym som mal termosatat stary a jazdil som s kartonom na chladici
Tento termostat uz funguje len asi otvori pri mensej teplote ako ma. Ale mimo auto som neskusal pri akej teplote otvara
Re: Termostat
většinou se pohybuje podle auta lehce pod půlkou max do 3/4 .kus od kusu to je různý.něměla by se ti ale ručička během typu jízdy měnit .samozřejmě po dosažení provozní teploty
Re: Termostat
Rucicka stale stoji na tom svojom mieste len tam asi nemam predpisanu prevadzkovu teplotu ale o nieco mensiu ale moze to byt aj ukazovatelom
Re: Termostat
a kam až ti doleze,jsi tajuplnej jak hrad v karpatech
- zblizenec
Re: Termostat
psal, že do 1/4, mám stejný problém a termostat mam taky vymenen
Re: Termostat
u dvouch civicu jsem na tom byl stejně.vše v pořádku a teplotu to ukazovalo pod půlkou ,u jednoho crx s a8 to bylo to samé ,u b16a1 zase pár milimetrů nad půlkou.
jestli je vše již v pořádku ,odvzdušněno auto začne v mrazu za chvilku vlažit a následně topit,ručička nelítá podle toho jak sepne sahara či termostat tak je vše ok.Je to jen a jen o budíku že je nastaven tak jak je
- Martin666
Re: Termostat
Tak hoši, jestli nemáte trhlinu na hlavě... jako já
mě taky padala teplota a termostat to nebyl. Byla to trhlina na hlavě .... takže GO hlavy...
