Brzdy - nalakovani trmenu
- dom4130
Ahoj, mam dalsi dotaz, jestli uz to nekdo tady delal. Chtel bych si natrit trmeny, sundal jsem kolo nejak ten trmen ocistil a vypada to nejak takhle...
Co všechno bych mel natrit? (protoze ten trmen tam ma v zadu ticis sracek, tak nevim jestli to sundavate a natirate cely, nebo jak...)
A da se nejak sundat ten stit za kotoucem?
Vasa
Re: Brzdy - nalakovani trmenu
Štít sundat jde ale musíš sunda těhlici a vylisovat náboj z ložiska a pak to jde sundat. A třmen bych sundal očistil a dal dvě vrstva základu a pak žáruvzdornou barvu aspoň ve třech vrstvách.
- dom4130
Prosim te, a jde ten trmen sundat nejak normalne? Myslim tim abych neco totalne nerozsteloval, nezavzdusnil apod.??
Vasa
rozštelovat není co. Když by jsi ho chtěl úplně sundat tak pak musíš odvzdušnit brzdy ale to není takový problém.
- Michal Delic
a cim ho chces natret mam na mysli aku farbu pretoze musis dat na vysoke teploty ak chces aby ti nieco vydrzala
- dom4130
jasny, je to specialni baleni na nater brzdovych trmenu
Jinak to asi natru na tom, jelikoz to sundavat a pak to nekde odvdusnovat....to asi ne...
- Michal Delic
no ono sa to da zhodit aj bez toha aby si sa neako trapil s brzdovkov ňale neviem ci by som ti to vedel takto opisat ane nevadi ked si to pekne poobliepas tak to natres v pohodicke aj na tom
Jak tady máš fotku tak jakoby ze zadu toho třmenu jsou dva šrouby na 14mm klíč(ořech) a hadičku drží 10mm.Tyto vyšroubuj a třmen sundej z kotouče,teď je s ním dobrá manipulace,krásně se k tomu dostaneš.Vytáhni destičky a ty plíšky.Třmeny pořádně vyčisti a můžeš lakovat viz. vasa.Ješte nám prozraď barvu
- dom4130
HT88 píše:Jak tady máš fotku tak jakoby ze zadu toho třmenu jsou dva šrouby na 14mm klíč(ořech) a hadičku drží 10mm.Tyto vyšroubuj a třmen sundej z kotouče,teď je s ním dobrá manipulace,krásně se k tomu dostaneš.Vytáhni destičky a ty plíšky.Třmeny pořádně vyčisti a můžeš lakovat viz. vasa.Ješte nám prozraď barvu
Super, diky moc, jsi nejlepsi
Premyslim, jestli to hodim na opiskovani...jinak barva bohuzel trapna cervena
jen malá připomínka...když takhle fotíš a dokumentuješ, nechce se Ti například o lakování třmenů pak udělat návod, který bych pak hodil na web? aby se to tam pomalinku rozrůstalo, když už jsi v tom
dík
- dom4130
Jasny, zadny problem
Ani jeden z těchto šroubů to není.Jsou to dva větší.Jsou blíže kotoučům a bývají hodně zanesené,takže možná nejsou bez očištění vidět.Když je vyšroubuješ tak ten třmen sundáš z kotouče.A ty 10mm drží hadičku,povol jen kvuli lepší manipulaci.Kdyby se ti zdálo,že je třmen moc u kotouče a nejde nalakovat.Šrouby 03 a 04 nepovolovat.04 je odvzdušňovací a 03 drží hadici u třmenu.Pokud to chceš nechat opískovat tak musíš odšroubit 03(tím se tam dostane vzduch),ty dva 14mm a vytáhnout lanko od ruční brzdy.A pak rozdělat i ten třmen,aby ti po opiskování zbyly i nekovovy části
- dom4130
Diky moc za vysvetleni! V tom pripade to asi uplne sundavat nebudu...snad se mi to podari dostatecne ocistit takto a nalakovat taky...
Téééda taková věda tady
Já shodil kola, céro na špalky a pomocí vrtačky a drátěnýho kotouče trošku očistil, jemně odmastil. Za kilo jsem koupil malinkou plechovku hamerlitky, na každej brzdič 3 vrstvy a bylo. To mi ještě zbyla barva na další tři auta...žádný sundavání, pískování, základovka nebo nedej bože spešl drahý barvy na brzdiče. Měl jsem to tak cca 3/4 roku, ježděno za každýho počasí, sůl nevyjímaje a barvička je pořád jako nová
- exxsodus
taky nevim co tu resite za vedu.. odpojim hadicku s kapalinou na vsech trmenech, stejne je treba vymenit kapalinu, kdovi jak je tam dlouho a znova odvzdusnit, to neni zadna prace, pokud mas OK vsechny odvzdusnovaky.. Tak se to dela daleko lip, kdyz si to muzes cele pekne vytahnout nez se mordovat nekde pod blatnikem.. rozeberes, trochu ocistis, odmastis, natres hammeritem stetkou (das lepsi vrstvu nez nejakym sprejem), nechas uschnout, namastis jeste srouby medenou pastou,kdyz si u toho rozdelavani a das to vsechno pekne zpatky.. kdyz nepocitam zaschnuti barvy, tak to mas praci tak na sobotni dopoledne..
Vasa
to s tou výměnou mě taky napadlo vypustit a pěkně nalejt novou.
- dom4130
Bomba, mazec informace! Jeste jedna vec, jak se odvzdusnuje? Sorry lidi, nejsem holt automechanik...
- exxsodus
dom4130 píše:Bomba, mazec informace! Jeste jedna vec, jak se odvzdusnuje? Sorry lidi, nejsem holt automechanik...
potrebujes k tomu jeste jednoho, pokud nemas vastroj, co se pouziva primo pro ovdusneni.. nalejes kapalinu, posadis nekoho do auta.. ten bude slapat na brzdu, do te doby nez bude pedal tvrdy, bude stat na brzde a ty treba povolis ovdusnovak (na ktery das hadicku tenkou a druhy konec do nejake nadobky, ve ktere budes mit taky trochu kapaliny a ponoris ten konec do kapaliny at se ti tam ten vzduch nevraci zpatky) a uvidis jak ti z tama pojede vzduch, kamosovi spadne pedal na podlahu a zatahnes ho... a znova a znova, pokud pujdou porad bublinky a to same na kazdem kole.. a melo by se zacinat kolem ktere je nejdal od nadobky, takze PZ, LZ, PP, LP, ale kazdy rika neco jineho
Vasa
V podstate stačí když budeš mít vypuštěnou kapalinu tak být dva povolit všechny odvzdušňováky a jeden bude neustále lít kapalinu a druhej bude zatahovat odvzdušňováky tak jak z nich začne vytýkat brzdovka a když tem co leje bude dávat pozor tak by se jak teče brzdovka trubkama všechen vzduch měl vytlačit ven pak jen zkontroluješ a mělo by to být v pořádku a případně se ještě odvzdušní brzdy ale už jen minimálně a není stím tolik práce.
- dom4130
Dobre znalci tady....respekt
Diky moc za vsechny rady...nejradsi bych to sundal, protoze namam rad delat praci na pul, abych to nekde patlal na tom disku, ale zas mam strach, abych to pak dokazal odvzdusnit, ale s timahle navodama bych to asi mel dat....pak mi ale jeste reknete posledni vec, asi debilni dotaz, kdyz treba jen otevru tu nadobku s brzdovkou, tak uz se to zavzdusni? Asi to udelam tim prvnim zpusobem, protoze nemam zatim spalky....takze kdyz je si je neobstaram, tak to bude muset byt asi prvni zpusob....ale ten druhy zni zajimave...
