Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Motorový olej tam dát můžeš ale jestli chceš udělat své převodovce dobře,tak tam dej olej přímo určený pro převodovky-čily MTF.Kupuji ho od roma z honda-clubu.
Danous_CRX
Určitě, děkuju za tip
Hned jak budou zase nějaký penízky pořídím ať je vše připravený na sezonu
Danous_CRX píše:Určitě, děkuju za tipHned jak budou zase nějaký penízky pořídím ať je vše připravený na sezonu
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopi ... highlight=
zde je kontakt,levněji ho asi neseženeš..vezmi si 2 litry,vejde se tam tak 1.8-1.9 litru
Danous_CRX
Tak to jsou opravdu krásný ceny a super věci!
Děkuju za link, až budu kupovat beru rozhodně od něj
Není někdo z okolí Brna, kdo bude brát taky? Aby bylo jedno poštovné ?
lazzzik píše:Motorový olej tam dát můžeš ale jestli chceš udělat své převodovce dobře,tak tam dej olej přímo určený pro převodovky-čily MTF.Kupuji ho od roma z honda-clubu.
Kdybych tě vzal doslovně a dal tam olej určený výrobcem pro crx 2g tak tam patří motoroví 10w40
Samozřejmě MTF je vyšší level pro vysokoobrátkové převodovky
Trochu informácií čo sa týka oleja od samotného najvyššieho, pána Ichishimu (SPOON SPORTS), a Drift King-a Keiichiho v programe
VTEC Club, je to japonsky s anglickými titulkami
http://www.streetfire.net/video/vtec-club-oil-change_639439.htm
http://www.streetfire.net/video/vtec-club-oil-change_639439.htm- James
Čau, chcu se zeptat, jakej je přesnej rozměr toho vnitřního 4-hranu, abych si podle toho mohl koupit ořech. Ten 4-hran, co je na ráčně tam nenarvu ani u CRX, ani u Cívy
Dík
taky bych měl otázku, Redy píše MTF 2 a vylepšený MTF 3 jakej je v nich rozdíl? a věděl by někdo cca intervaly, jak často by se měl měnit olej?
James píše:Čau, chcu se zeptat, jakej je přesnej rozměr toho vnitřního 4-hranu, abych si podle toho mohl koupit ořech. Ten 4-hran, co je na ráčně tam nenarvu ani u CRX, ani u CívyDík
Si to zmer ne?Mam dojem ze to je 14 ci 12mm...
Stean píše:taky bych měl otázku, Redy píše MTF 2 a vylepšený MTF 3 jakej je v nich rozdíl? a věděl by někdo cca intervaly, jak často by se měl měnit olej?
Nevim jaky je v nich rozdil, ale videl bych to jen na nazev, pripadne cenu, ostatne jako jakykoliv jiny oleje....A co se intervalu tyce... kazda druha vymena motorovyho, tak udelat prevodovy.Ale myslim, ze to neni uplne nejnutnejsi, kdyz stejne valna vetsina aut s tim jezdi nejaky to desetileti....Jeliz je MTF drazsi, tak myslim ze kazda treti vymena motorovyho se udela i prevodovy, bude to ok.
Ne tak ono mi tam nešlo nic nasadit, tak jsem to zabalil a teď se ptám, protože se mi tam nechce znova lézt
- aerostanislav
Ahoj.
Mám to rozebraný, tak jsem Ti to změřil,je ten čtyřhran 9,5mm(malá gola jej má taky).Mám crx vtec.
Ahoj Standa. PS. Olej jsem měnil v převodovce jen jedenkrát za posledních13let.Měnili mě jej v Hondě,kam jezdím na pravidelné prohlídky,každý rok.
V motoru jej měním sám,ale v převodovce jsem taky nevěděl co tam dát,tak jsem to nechal na odborníky.Dali tam novou náplň(je tam taky Shell Helix
Ale je o dosti dražší než mám v motoru)Po tom ,že jsem si stěžoval ,že mě škrtá trojka tak tam nalili něco lepšího,škrtání se zlepšilo(nebo už tak rychle neřadím)
Specifikaci oleje si už nepamatuji (mám někde v garáži obal) .
aerostanislav píše:Ahoj.
Škrtání trojky je normální, dělají to všechny převodovky jen některý míň a některý víc, řekl bych že podle toho jak se k tomu kdo chová.
Podle manuálu výměna oleje v převodovce, každých 48000km! Když vyměníš dřív nic se nestane, ale nevidím důvod měnit po 20000, když oni to maj dobře spočítaný a navíc dnešní oleje jsou sakra lepší než začátkem 90tých let.
Lepší? spíš bych řekl o dost dražší.
nevim jak u cera ale třeba u civicu 6g a vejš už se olej menil po 120tis -6let - podle mě je blbost měnit olej jednou za dva roky to je jak když by se davala každe 2 roky nová nápln do chladící soustavy
neřeknu když by to byla převodovka s kterou se jezdí zavody a je furt maximalně namahaná ale kdy když se s autem jezdí normálně tak je to blbost
jinak pokud by někdo chtěl MTF olej tak mohu sehnat za slušnej peníz
- Dudla
dobrý rady
ale ted mi poradte proč mi někdy nejde dát 1 a spátečka 1 asi kvuli sinchronum ale ta spatečka tam nejde musim několikrít prošlápnout spojku nebo trochu plyn ale když to tam nejde a pak se to podaří jde to jakoby přez zuby !
akorát nevim vubec proč někdo mi řikal že je to kulisou co vy na to rady porady ?
Zpátečka mě nešla dávat i u auta který mělo najeto kolem 20 000km a bylo rok a půl starý. Bud máčkneš znova spojku jak píšeš, nebo prvně dám třeba 3ku 4ku a pak musíš tu zpátečku dávat pomalu, jinak jde přes zuby. S jedničkou mě to dělalo taky u pár aut a bud jsem se rozjel na dvojku, nebo zase jinou rychlost a pak jednička šla. Ale co to dělá, to ti fakt nepovím
mě jde vše krom zpátečky
musim dát za 5 pak za 3 a poté mi tam teprve padne zpátečka, absolutně netušim čim to je
mě tam zpátečka jde taky blbě
a to je převodovka kracena takže byla dělaná
když mam N a chci zpátečku tak si to lízne
ale když dam 1a pak hned zpatečku tak klid
ptal jsem se na to streetkida a bylo mi to vysvetleno
tim že na zpatečce jsou rovne zuby a tim že se parkrat da blbě atak tak se za kulatí a tim padem do sebe tak dobře hned nezapadnou
