Toľko práce na nej hotovej .. a 15minút na stierače sa nenašlo ...
detailista sa nezapre!
ja som si to ani nevsimol
- martas CRX
Vypada to fakt dobre
Jo jo ty zatraceny sterace
Zapoměl si napsat,že po instalaci víčka a sání se zvednul výkon o 15 koní(nejmíň)
A ty tvoje stěrače,to je kapitola sama o sobě ale do jara času dosti
Jak si mě dnes hodil a metro a pak si za to vzal,musím upřímně říct,že zvuk je to opravdu doost liboví,chtělo by to aby si nikdo půjčil tvé auto(třeba já
) a mohl sis to poslechnout
Zmenil sa nejako výrazne zvuk motora s tým kitom sania ?? mám takú rúru akurát doma a idem na to dávať K&N filter tak som zvedavý aký bude efekt :
Robo23x píše:Zmenil sa nejako výrazne zvuk motora s tým kitom sania ?? mám takú rúru akurát doma a idem na to dávať K&N filter tak som zvedavý aký bude efekt :
Co jsem mohl dnes slyšet,tak ano,zvuk je dle mě takový dravější.
- martas CRX
lazzzik píše:Robo23x píše:Zmenil sa nejako výrazne zvuk motora s tým kitom sania ?? mám takú rúru akurát doma a idem na to dávať K&N filter tak som zvedavý aký bude efekt :
A to jen kvuli tomu kitu sani??
achjo zase ty stěrače
že já to tenkrát řikal
všechno bude
nejspíš až budu stříkat lip
jinak zvuk co se týče u motoru to změnilo:-) začne se to krkat cca od 4tis takovej menší krkavej vtec
že já to tenkrát řikal Re: Petk@-CRX příběh a zaroven splněný sen :-)ä postup renovace
Taky mi CRX netopí ale ohřejvá se normálně.. muže to dělat termostat? Jak zjistim že je v pr***i? Musim to rozdělat a zjistit vizuálně?
- Martin666
kottitko píše:Taky mi CRX netopí ale ohřejvá se normálně.. muže to dělat termostat? Jak zjistim že je v pr***i? Musim to rozdělat a zjistit vizuálně?
Jednoduše. Zkus jej rozdělat, připravit si vařící vodu a jestli se bude otevírat, tak je to ok. Nebo další způsob, pomalu zahřívat vodu (nejlépe s teploměrem) a dívat se, kdy se začně otevírat
Loiza666 píše:kottitko píše:Taky mi CRX netopí ale ohřejvá se normálně.. muže to dělat termostat? Jak zjistim že je v pr***i? Musim to rozdělat a zjistit vizuálně?
a nebo ohrat auto na provozni teplotu a zkusit jestli jsou teple hadice do topeni tedy jestli jde zkrz nej voda pokud ano a auto netopi bude pricinou klapka pokud se auto ohreje ale hadice jsou studene muze byt spatny ventil co pousti vodu do topeni nebo ucpane topeni a nebo termostat ktery neotevre vodu do topeni okruh cislo 1 (CRX ma 2okruhovy termostat) a pokud se auto neohreje na provozni teplotu tak zustat stat a nechat motor bezet na volnobeh nebo lehce pridat a pockat az se ohreje vyzkouset zda to topi a pokud ano je na vine termostat 2 okruh
nebo to taky můžeš mít zavzdušněný
Já měl třeba vypadlý lanko v kabině
, trubky teplý a pořád nic a když jsem zapojoval rádio jsem si všim že je vypadlý lanko.
Tak jsem byl jen tak po dlouhý době nastartovat, na volnoběh se auto ohřálo celkem rychle a pokud jde o hadice.. horní hadice od chladiče- horká, hadice do kabiny- horká, hadice z kabiny- horká, spodní hadice od chladiče- ledová
PS: Omlouvám se za offtopic ale když už se to tu řeší...
- Martin16
spodní hadice do chladiče - termostat zatím jsem toto měl na všech
po výměně cajk
krom fialové tam ta hadice rovnou praskla
po výměně cajk
Tak jsem chtěl zkusit jak sedí lip a žádná sláva když ho dopasuju ze předu na naraznik tak u kola mi tak 2cm přečnívá na každé straně .a když to dopasuju od kraju tak zase nesedí na čumaku a je tam po bvodu mezera .tak to but říznu u prostřed čumaku a zkratim tim padem si to sedne a nebo to říznu na každé straně cca 10cm od okraje narazníku .jen nevim kde je to lběší protože u prostřed když se to pak za laminuje a vybrousí tak to nebude tolik vidět jako na každé straně kde je videt tlouštka
No ty to ted musis uriznot tak, aby ti sedely ty vyrezy na tomto obrazku preci..
download/file.php?id=9272&mode=view/IMG_20130318_125608.jpg
Tak ze to asi rozhodne
a proč to nerozříznout tady a potom ten kousek přidělat k tomu.. v tomto místě by to bylo vidět nejmín
Je jasne proc to nesedi protoze ten lip je na EE8 a ne na ED9 takze se upravi no ale tak zase je to lamino a stim uz se da pohrat
moc vrstev lamina tam taky podle fotky neni :/ ... jinak - taky bych to riznul na krajich...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 118 hostů
