Re: LJay ED9 turbo projekt
Příspěvekod LJay » 21 led 2012 23:17
Michal Delic: jj hlava je srovnaná, jsou v ní nový vodítka, gufera, zabroušený ventily a sedla a upravený sací a výfukový kanály.
Příspěvekod LJay » 21 led 2012 23:18
Dneska sem konečně našel čas na kompletaci olejového čerpadla a připravení pár dalších komponent.
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 22 led 2012 19:14
LJay píše:Michal Delic: jj hlava je srovnaná, jsou v ní nový vodítka, gufera, zabroušený ventily a sedla a upravený sací a výfukový kanály.
Krásna práca keď sa do niečoho pustíš tak poriadne *fin* ale stále ma zaujíma tá cena materiál/práca ak by som sa do toho pustil aj ja tak aby som vedel koľko si mám približne nachystať.... teda ak sa dá
Příspěvekod LJay » 23 led 2012 08:11
Michal Delic: pokud si budeš ten motor nechávat generálkovat někým jiným, tak počítej s cenou přes 20t. Je to ale jen hrubý odhad a záleží na tom jak moc do hlobky budeš chtít tu generálku provádět. Přesnou cenu si musíš zjisti přímo od toho kdo ti to bude dělat.
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 23 led 2012 19:18
LJay píše:Michal Delic: pokud si budeš ten motor nechávat generálkovat někým jiným, tak počítej s cenou přes 20t. Je to ale jen hrubý odhad a záleží na tom jak moc do hlobky budeš chtít tu generálku provádět. Přesnou cenu si musíš zjisti přímo od toho kdo ti to bude dělat.
fajn díky aspoň za aké také info, robiť by som si to robil sám okrem hlavy a výbrusu
Příspěvekod LJay » 28 led 2012 14:16
Včera sem vyrobil zátku s hadičníkem co příjde nasadit do otvoru pro odvětrání klikovky, abych ho mohl napřímo propojit s OCT. Jelikož nemám soustruh a nechtělo se mi kvuli tomu otravovat člověka co mi soustruží věci, tak sem to musel vybrousit růčo pilníkem. Byla to sice trochu pakárnička a ze soustruhu by to vypadalo určitě líp, ale účel to splní a to je hlavní :)
Jinak vnitřní průměr ahdičníku je 11mm, tak doufám, že to na odvětrání bude stačit.
kapid
Příspěvekod kapid » 28 led 2012 16:32
To ti to tam bude drzet pomoci 2 O krouzku ?
Příspěvekod LJay » 29 led 2012 11:26
kapid: Až to budu montovat natvrdo, tak to zatemuju JBweldem a ještě to bude pojištený plechovou packou od držáku na kterým budou namontovaný přídavný čidla. Takže se to tam snad udrží, protože kdyby byl v klikovce takovej tlak, kterej by to při tom všem jištění vyrazil, tak už by to bylo dost špatný.
Příspěvekod LJay » 18 úno 2012 00:09
Teď sem koukal na setrváky co mám doma a zjistil sem, že mám dva druhy. Jeden je asi z C4G a druhý z CRX2G. Chtěl bych použít ten z C4G, protože je v lepším stavu a je o něco lehčí. Nevíte jestli je mezi nimi nějaký rozdíl, který by vylučoval použití toho z C4G? Měřil sem je a vypadají naprosto shodný.
Ten z Civica má označení AG M4 2C 25 a váží 7kg (na fotce vlevo) a ten z CRX má označení AG M1 0A 10 a váží 7,5kg (na fotce vpravo). Váhy nemusí být uplně přesný, protože nemám k dispozici pořádnou váhu.
Příspěvekod LJay » 19 úno 2012 14:11
Co nevidět budu lakovat blok. Chtěl bych použít nějakou hliníkovou tepelně odolnou barvu. Nemáte nějakou osvědčenou značku?
Příspěvekod LJay » 24 úno 2012 18:17
Dnešní nákup v Hondě :) Už se to začíná rýsovat. Ještě sehnat ložiska od ACL a budu moc pomalu začít skládat.
Příspěvekod Martin666 » 24 úno 2012 18:28
LJay píše:Co nevidět budu lakovat blok. Chtěl bych použít nějakou hliníkovou tepelně odolnou barvu. Nemáte nějakou osvědčenou značku?
S tou barvou si to nějak nevyřešil?
Příspěvekod PAKO » 24 úno 2012 18:30
LJay píše:Teď sem koukal na setrváky co mám doma a zjistil sem, že mám dva druhy. Jeden je asi z C4G a druhý z CRX2G. Chtěl bych použít ten z C4G, protože je v lepším stavu a je o něco lehčí. Nevíte jestli je mezi nimi nějaký rozdíl, který by vylučoval použití toho z C4G? Měřil sem je a vypadají naprosto shodný.
a co pracovní plocha,je stejná ,není u lehčího na menší lamelu?
Příspěvekod LJay » 24 úno 2012 18:32
PAKO: měřil sem to a průměrově jsou pracovní plochy stejný.
Příspěvekod PAKO » 24 úno 2012 18:47
tak není co řešit kdo je kdo...
Příspěvekod LJay » 24 úno 2012 19:16
PAKO: nevěděl sem jestli tam nejsou nějaký další rozdíly, tak sem se radši ještě optal :)
Taky sem koukal, že na pracovní ploše jsou takový šedivý šmouhy. Hádám že je to opotřebením. Spálenina by byla asi do fialova?
Příspěvekod PAKO » 24 úno 2012 20:13
já před montáží vezmu jemnej smirek setrvák nasadim na prst nebo opřu o pupajs pomalu si ho dle potřeby otáčím a od středu osy ven sem a tam jemně zdrsním pak si dobře nová spojka sedne a nezesklovatí
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 24 úno 2012 20:17
PAKO píše:já před montáží vezmu jemnej smirek setrvák nasadim na prst nebo opřu o pupajs pomalu si ho dle potřeby otáčím a od středu osy ven sem a tam jemně zdrsním pak si dobře nová spojka sedne a nezesklovatí
čo je jemný smirkový papier ? 200, 300, 800 ? *honda*
Příspěvekod PAKO » 24 úno 2012 20:20
abych pravdu řekl vyhraněn nejsem...jde pak o cit a lásku s jakou to děláš *vytlem*
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 24 úno 2012 20:23
PAKO píše:abych pravdu řekl vyhraněn nejsem...jde pak o cit a lásku s jakou to děláš *vytlem*
:D takže to stačí zľahka šmyknúť aj 120-tkou a stačí nie ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 155 hostů
