praskle tesneni pod sanim?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 09:11
nemate nekdo skusenost s prasklym tesnenim pod sanim? Je mozne ze to kvuli tomu nenastartuje? Diky za odpoved
Re: praskle tesneni pod sanim?
Příspěvekod Minor » 13 lis 2011 09:51
Pochybuji.
Maximálně by ti to mohlo přisávat falešný vzduch.
Pokud nestartuje, nejspíš vadný rozdělovač, posunuté rozvody, nefunkční palivová pumpa, špatné svíčky.
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 10:54
rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane.. :(
Příspěvekod Minor » 13 lis 2011 11:12
Tak můžeš mít posunutý rozvodový řemen.
Příspěvekod Petk@ » 13 lis 2011 11:13
lubaCrx píše:rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane.. :(
myslim že ale mokré by nemeli bejt :-D nemas nejak posunutej rozdělovač nebo ty rozvody ?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 11:17
rozvody sem nastavil.. Rozdelovac? Jak posunutej? Pokud vim tak rozelovac se da nastavit jen do dvou poloh..
Příspěvekod Minor » 13 lis 2011 11:21
Pokud mu vstřiky dávají směs do válců a ta se nespálí, tak svíčky mokré budou, dokud se palivo časem neodpaří.
Rozdělovač samotný nejde nasadit obráceně, ale pokud ho někdo rozebíral, mohl otočit excentr dole na hřídeli. Pak by rozdělovač pálil o 180 stupňů obráceně.
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 11:28
otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 11:36
jeste skusim ty svicky vymenit.. Ikdyz jiskru hazi.. Muze mi nekdo doporucit svicky?
Příspěvekod Minor » 13 lis 2011 11:38
lubaCrx píše:otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
Když sundáš excentr na konci hřídele (vyklapneš kruhovou závlačku a vytáhneš čípek), tak ho pak nasadit obráceně můžeš.
Samotný rozdělovač právě kvůli excentru na vačku nenasadíš tak, aby seděl a šel dotáhnout, jinak, než ve správné pozici.
Příspěvekod PAKO » 13 lis 2011 12:20
slyšíš to bez točení motoru? pak to není přisávání falešného vzduchu
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 13 lis 2011 13:03
jj bez nastartovani.. Me to prave nechce chytnout.. Jde to slyset jak od vstriku..
Příspěvekod PAKO » 14 lis 2011 08:25
jednoduší je přeházet kabely....apropo máš správně kabely?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 14 lis 2011 08:30
jak spravne kabely? Origo honda..
Příspěvekod PAKO » 14 lis 2011 11:27
ne ,kdyby byl blbě excentr na rozdělovači,stačí posunout všechny kabely o dvě pozice doleva nebo doprava...je to jedno(ovšem v případě jsou li sledově správně)
a k otázce,máš spravně kabely....myšleno na pozicích v rozdělovači.
apropo.v jakém stavu a jaké máš svíce
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 14 lis 2011 17:19
myslis to co je nasazene na svičce?
WickiMan
Příspěvekod WickiMan » 14 lis 2011 18:38
Co predchazelo tomu ze to nejde nastartovat?
Příspěvekod PAKO » 15 lis 2011 07:52
myslím že by to chtělo servis nebo někoho znalého při otázkách které kladeš...sry... nikdo tady nehodláme psát sáhodlouhé básně polopaticky podané s instruktáží obrázků.
Ano myšleno napájecí-zapalovací kabely pro svíčky-svíčky jako ty kulaté porcelánové věci co jsou ve válcích a mají kovoví střed,rozdělovač najdeš na boku motoru strana spolujezdcova cca asi 5cm pod zavřenou haupnou-to je plechovej dekl nad motorem-to je ta věc co to v ní vybuchuje kroutí se a vyfukuje spálenej smrad do výfuku...atd atd *dash*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 268 hostů
