Re: Swingal 2G predface
Příspěvekod Swingal » 01 zář 2011 22:36
Krídlo už je dlhšie dole, len som hondu dlhsie nefotil ale na dvoch obrazkoch uz je bez neho :) opacha tažká to bola :D
Příspěvekod Swingal » 06 říj 2011 17:08
Takže, chystané veci ...
zajtra má pršať, uvidíme ako na tom bude zatekanie. Ak bude všetko "v suchu" tak budem velmi šťastný a budúci týždeň sa pustím do mierneho vytlmenia interiéru. Kúpil som si kobercovinu/plsť, presne taká aká je na koberci v CRX zospodu lebo je staré, a keď sa tepoval koberec tak sa to potrhalo. Ďalej by som chcel zvnútra plastov nalepiť molitán (už kúpený) aby som trošku zmenšil hluk v kabíne keď cestujem. Keď už bude interiér dostatočne rozobratý tak sa pustíme aj do opravy všetkého čo som zistil že je zle keď som prvý krát rozoberal palubovku. Dúfam že to vyjde :) Napíšem si sem zoznam vecí ktoré treba spraviť aby to bolo v poriadku :)
1. Odstrojiť - prístrojovka, dvere, sedadlá, koberec, plasty
2. Vyčistiť špinu - mokrá handra, do sucha povytierať
Spraviť konektor na anténe, zapojiť anténny zosilovač
Nalepiť molitán na plasty zvnútra - chemoprén + molitán
Nalepiť molitán zospodu na plato
položiť a upevniť plsť na podlahu - obdĺžnikové spolujazdec + vodič, štvorec kufor
Odstránit "neony" zospodu a diery po skrutkách zatmeliť
Uzemniť všetko čo má byť uzemnené, pozapájať všetky káble
vytepovať sedačky
opraviť úchytky panelu kúrenia
opraviť úchyty el. ovládania okien
povymienať žiarovky
zapojenie denného svietenia - umiestnenie senzora, výmena káblov pre predné a zadné parkovačky, aby to šlo podľa predstáv :)
nejaké tipy? :) nápady? postrehy? kritika?
Příspěvekod Swingal » 22 říj 2011 20:18
Tak zatial vytlmenie stranou, mozno v zime ak bude vlastna garaz :/ ... cez tyzden nahodit zimaky, vymenil som plynove vzperi na kufri (diky mambo) a teraz to funguje ako ma, nemusim to uz podopierat drevom :D
Zatekanie je poriesene, zatekalo cez zadne svetla, kupil som nove tesnenie za 35€, dal dole stare, poriadne zatiahol a všetko je vsuchu ako to má byť :)
Pri vymene gum rovno nahodim aj nove (repasovane) zadne strmene aby v zime fungovala rucna brzda :)
Příspěvekod Swingal » 07 led 2012 20:18
Takze nejake novinky. Auticko stoji v garazi comu sa tesim. Dal som si nabit baterku (aj ked za chvilku budem kupovat novu lebo uz dosluhuje).
Robim momentalne taky mensi repas brzd. Brzdovy valec odisiel ale po dlhsom zhanani som zohnal aj repasnu sadu na terajsi ale kupil som aj novy. Nahodim novy a stary si radsej ponecham a podla moznosti zrepasujem a necham ako istotu. Predne strmene som si pozical v celkom slusnom stave od "Antiamik"-a. Zadne som kupil uz zrepasovane od "Autozednik Mambo". Teraz este treba zohnat kotuce predne aj zadne (predne uz su v stadiu riesenia, zadne este neviem odkial), brzdovku a mozme nahadzovat. Brzdy budu zlatej kladivkovej farby tak som zvedavy :)
Nejake dalsie novinky:
- Opravil som vyhrievacie linky na zadnom okne pomocou lepidla Loctite. Este som ich nestihol vyskusat tak uvidime :)
- mal som poskodene uchyty panelu kurenia, akonahle som ich opravil odpadlo drzadlo tiahiel co tam bolo, obe veci poriesene :)
- znovu docasne prelepene zadne lemy, ale uz pomaly premyslam komu a za kolko ich dat spravit
- objednal som hmlovky DLAA ktore presne pasuju do poface narazniku ktory pomaly chystam :) (zaujemci o moj stavajuci bodykit hlaste sa :) )
- myslim ze mam nejaku dierku vo vyfuku nakolko sa mi dost zvysila spotreba ale chcel by som dat komplet cely novy vyfuk, uvidime ako to dopadne
- nastriekal som kryt zvodov, len tak narychlo, aby tam nieco bolo
- rozhodol som sa spravit GO motoru ked bude mat auticko nabehane 300 000km, co pri jazdeni ako jazdim bude asi za 5 rokov :D
- nahodil som nove plynove vzpery na kufri takze uz drzi ako ma
- prisli mi silentbloky Hardrace ktore budem nahadzovat s kompletnou GO podvozku po maturitach ktore ma tento rok cakaju
P.S. nasiel som taku mensiu zaujimavost, pod palubovkou som mal omotany kabel ku hmlovkovemu kablu ktory podla zisteni zo servisneho manualu zodpoveda konektoru pre gombik na ostrekovanie svetlometov, budem to dalej skumat aby som zistil ci to tam bolo ci to tam je len tak zo srandy :D
Ked ma nieco este napadne tak napisem :)
Vsetko dobre v novom roku 2012 :)
Příspěvekod Swingal » 15 led 2012 14:40
Tak nakolko budu kotuce az za mesiac, rozhodol som sa vytlmit interier :) aspon trosku, nebude to dynamat ani nic podobne, bude sa vytlmovat molitanom a plstou ako som uz spisoval ...
Swingal píše:Takže, chystané veci ...
povymienať žiarovky
zatial to vyzerá takto ...
odstrojena pristrojovka, uz mam vystrihnuty molitan pod nu, len som si doma zabudol lepidlo takze nabuduce sa nalepi, potom pride narad podlaha, dvere ...
Nahodil som novu antenu ktora sa uz aj da vysuvat tak dufam ze nikto nebude taky penis aby mi ju zlomil/odtrhol.
Som zvedavy ako to cele dopadne, ale zatial mam sil dost :)
Příspěvekod Wláďa » 15 led 2012 16:16
Snad se taký penis nenajde :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod Swingal » 18 led 2012 22:38
Prišli prahy od Petk@ za co som mu valmi vdacny :) Takisto dneska prisli hmlovky znacky DLAA ktore pasuju priamo do poface narazniku CRX :)
Takisto som bol vo farby-laky, nakupil som alkyton na strmene (zlata kladivkova). Sprej na dutiny (zide sa urcite), sprej ktory strieka zinok (proti hrdzi, striekanie dutin v interieri) a ochrana podvozku BODY s tlmiacim materialom proti hluku (pojde na pozinkovane casti dutin, mozno aj inde).
Pomaly sa rysuje vytlmenie interieru ale v skole je teraz rusno takze dufam ze cez vikend zasa nieco porobim, zajtra natrem brzdy do zlatej.
Takisto som vcera objednal nove piestiky do prednych strmenov (10€ kus + 10€ doprava). Prisli magneticke sroby do olejovej vane a prevodovky tak som zvedavy ci sa na ne nieco chyti.
Prahy + SPZ + Hmlovky
Hmlovky
Příspěvekod Antiamik » 19 led 2012 09:05
Pekne, pekne...
Potom pošli účet!
Příspěvekod Swingal » 05 úno 2012 14:21
Tak, na hondicke sa trosku zasa zapracovalo.
- mame novu antenu, uz ide vysuvat :)
- nainstalovane zapinanie parkovaciek spolu s podsvietenim pristrojovky len vtedy ked je vonku tma :)
- molitan pod pristrojovkou na lepsie odhlucnenie kabiny :)
- plst na podlahe ako nahrada za povodnu plst na odhlucnenie kabiny (mozno ostane aj povodna), plst je cca rovnakych rozmerov ako povodna ale zadna cast sa taha az pod sedacku takze uvidime, pri tejto fazi koncim s vytlmovanim zatial, zvysok sa da urobit aj pri pojazdnom aute takze zvysok pocka :)
- nainstalovane nezavisle kurenie na 230V :D
kapid
Příspěvekod kapid » 05 úno 2012 14:37
Swingal píše:- nainstalovane nezavisle kurenie na 230V :D
Taky jsem nainstaloval nezavisle topeni ale pri -10° to stejne nepomuze :mrgreen: Neda se v tom makat.
Příspěvekod Swingal » 05 úno 2012 14:54
pravda, robim vonku z auta tam je -5 a vojdem dnu tam je sauna :D ale tak aspon nieco som spravil :)
teraz cakam na nove predne a zadne kotuce, a coskoro sa budu nahadzovat, nova brzdovka, dufam ze to bude secko ok :)
Příspěvekod Antiamik » 05 úno 2012 16:49
Ak chceš odstrániť tú pôvodnú vrstvu tlmenia na podlahe tak tých -5 a viac je ideálna teplota!
Příspěvekod Swingal » 05 úno 2012 17:10
nechcem, som rad ze tam je, nehnije, nehrdzavie to pod nou (aspon dufam) takze nemam dovod to davat prec :) mozno ked budem davat iny tlmiaci material, nejake platy ala dynamat tak potom mozno ...
Příspěvekod Swingal » 25 úno 2012 00:05
Tak, brzdy pomaly nachystane, na fotke uz chyba len novy brzdovy valec :) Brzdy v 100% stave takze som zvedavy ako brzdi CRX ktore "prave vyslo z tovarne" :)
Majtycrx
Příspěvekod Majtycrx » 25 úno 2012 00:18
Hezky pekne brzdicky:-P nechces mi je dat:-P
Příspěvekod Swingal » 25 úno 2012 12:36
cosi, trapim sa s nimi uz asi treti mesiac :D
Příspěvekod Redy » 25 úno 2012 12:47
moc hezké! *slint*
Příspěvekod Petk@ » 25 úno 2012 15:39
čau čau prosimtě kolik stojej ty světla do předního narazníku :-) díky :-)
Příspěvekod Swingal » 25 úno 2012 20:21
Vysli ma na cca 35€, kupoval som ich na ebayi, maju bud s bielymi sklami + rozne ziarovky (ja tam mam nejaku duhovu zltu :D ) alebo su zo zltymi sklami. Cize za 1000kc aj s dopravou mas super svetla co presne pasuju, podla mna super volba ;) idu tam klasicke H3 ziarovky...
a vyrobca je DLAA, ked das DLAA do ebay-u tak ti to hned vyhodi :)
Akuma no Zeto
Příspěvekod Akuma no Zeto » 26 úno 2012 00:03
Pekne *fin* das tam aj pancierove hadicky ?
わたしわ CRX が大好きです。
Engage the cool.
