EE8 stabilizacni tycky
Re: EE8 stabilizacni tycky
Příspěvekod J!R! » 21 čer 2011 07:41
LoizaCS píše:No, ale byla by to haluz to mít za 4 kila :-D a kdyby byl náhodou větší závit, tak na menší se to dá udělat vždycky a není to ani takový problém....
Vsak ty mas jeste ten muj origo na pravou stranu,tak pomer...
Příspěvekod Martin666 » 21 čer 2011 09:08
Tak mohu potvrdit. 12mm u té naší tyčky na stabík. Nebylo by ještě vhodný znát velikost té střední tyčky? Aby tam nebyla delší a tím to taky potom nebude plnit tu funkci. Ale... když je to teda menší, tak... co s tím??? Dá se to nějak "zvětšit" ten průměr???
Naposledy upravil(a) Martin666 dne 21 čer 2011 09:30, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod jazzik » 21 čer 2011 09:20
LoizaCS píše:Tak mohu potvrdit. 12mm u té naší tyčky na stabík. Nebylo by ještě vhodný znát velikost ve střední tyčky? Aby tam nebyli delší a tím to taky potom nebude plnit tu funkci. Ale... když je to teda menší, tak... co s tím??? Dá se to nějak "zvětšit" ten průměr???
mozna tak vyvlozkovanim diry do ktere davas tu cast se zavitem
Příspěvekod J!R! » 21 čer 2011 11:28
LoizaCS píše:Tak mohu potvrdit. 12mm u té naší tyčky na stabík. Nebylo by ještě vhodný znát velikost té střední tyčky? Aby tam nebyla delší a tím to taky potom nebude plnit tu funkci. Ale... když je to teda menší, tak... co s tím??? Dá se to nějak "zvětšit" ten průměr???
tak ta tycka co spojuje cepy uz je malickost,u niá uz je jedno zda je delsi ci kratsi,stejne tak i jeji prumer...ale samozrejme s delsi se jen vyrizne "prebytecna" cast.....a pokud je mensi ta cast cepu,tak bych to tam nedaval,ani pres vyvlozkovani....sehnat proste 12ku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 hostů
