K24 CRX a jiné zajímavé CRX projekty
CRX s motorom z NSX
ahoj... odjakziva ma zaujimal tento typ drastickeho swapu no moc som o nom nenasiel. a navyse samotny motor z NSX je hoodne drahy takze je to hlavne pre mna nerealne ale zaujima ma to... kuknite...
http://www.mahdavimotorsports.com/images/crnsx/images/making%20of/part1/index.htm
http://www.mahdavimotorsports.com/images/crnsx/images/making%20of/part2/index.htm
Re: CRX s motorom z NSX
brutální swap
- cocks
waaau...no..tak to je asi zlo...a ještě to turbo..to asi pojede... mě by stačil SWAP z ITR
viz http://www.youtube.com/watch?v=jjgnaJigSzk
na ebayi sa daju kupit JDM B18C ktore maju 200hp z integry za cca od 2500-4000 eur... myslim ze ten motor by bol pre CRX ako stvoreny...
- mooonwalker
Re: CRX 6ti válec:)
Tak to uz musi i na seriovych pruzinach byt pekne pri zemi
Re: CRX 6ti válec:)
Tak to je zajímavý, ještě by to chtělo nějaký info, např. obsah, výkon atd...
- mooonwalker
Re: CRX 6ti válec:)
no vykon a ostatni veci to bude mit stejn jako korado vr6
Tak TOMU říkám swap
počochněte...pokud se někdy pustím do swapu, tak to bude podobnej blázinec
Popis úprav z amerického fora...
k24a4 block
blueprint sleeves
9:1 cp pistons
blueprint turbo rods
oem bearing
crank balanced and polished by blueprint
assembled by blueprint
type s oil pump
type s oil pan
k20z1 head
all supertech valvetrain
rbc cams
excessive manifold with 75 mm mustang tb
ep3 trans
quaife lsd
turbo stuff
synaspe turbo manifold with vband
Garrett gt35r with tial housing
tial 44mm wastegate
tial 50mm bov
k24a4 block
blueprint sleeves
9:1 cp pistons
oem bearing
type s oil pump
type s oil pan
k20z1 head
rbc cams
ep3 trans
quaife lsd
turbo stuff
tial 44mm wastegate
tial 50mm bov
Re: K24 CRX
Tak to je brutus, do toho bych se nikdy nepouštěl páč vim že bych to v životě nedodělal....
Re: K24 CRX
Wooow..V tom by se chtel jednou svest.
Re: K24 CRX
Na Kladně je bílé céro s motorem K20 z CTR
Re: K24 CRX
Minor píše:Na Kladně je bílé céro s motorem K20 z CTR
Cože?
máš na toho člověka kontakt?Re: K24 CRX
a na kolik ho to vyšlo a kde to dělal?
Re: K24 CRX
Dělal si to asi převážně sám, protože je automechanik, a na kolik to vyšlo? Na koupi CTR z Anglie kvůli agregátům.
Re: K24 CRX
Mě by zajímalo na kolik by vyšel komletní novej spodek motoru z EE8....
Re: K24 CRX
Tak jsem ho včera zkusil kontaktovat, zda by nám jí tady nepředstavil, ale zatím bez odezvy
