skáčou otáčky
skáčou otáčky
Příspěvekod Ozz » 11 led 2011 01:40
Aoj, včera když jsem byl projet céro, stala se mi trochu divná věc, když jsem zastavil na semaforu, začali mi skákat otáčky a to z nějakých 800 na 1500, tam chvilku zůstali a pak zase vyskočili na 1500, jako kdybych na chvilku přišlápl lehce pedál plynu, nevíte někdo co s tím? nastavení volnoběhu by mělo být ok, to jsem seřizoval na podzim, díky moc *oprava*
zblizenec
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod zblizenec » 11 led 2011 03:18
mě to skákalo a zároveň netopilo, vyměnil se termostat a už to neskákalo
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Ozz » 11 led 2011 11:43
mě to ale topí..kurva to je divný.. :(
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Minor » 11 led 2011 13:08
Buď zanesený EACV ventil nebo zavzdušněný vodní systém.
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Ozz » 12 led 2011 00:38
Díky moc, zítra budeme s Lazzzíkem čistit ten ventil a uvidíme, jinak případně, jak se odvzdušňuje ten chladící systém? já jsem stejně chtěl v nejbližší době vypustit chladič a dát tam uplně novou kapalinu akorát jsem ještě nekoumal kde ale předpokládám že to bude někde vespod chladiče, že? Díky :)
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Minor » 12 led 2011 10:07
Odvzušňovák musí být někde co nejvýš:)
Najdeš ho vlevo za hlavou v místech, kde je uložen termostat.
Vypouštěcí šroub je na chladiči vlevo dole.
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Redy » 12 led 2011 10:11
Až se do toho pustíte, kdyby jste udělali fotonávod bylo by to supr aby to pak každý krásně viděl *fin*
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Ozz » 12 led 2011 20:12
Velké díky lazzikovi který mi to dnes v podstatě sám uděll protože jsem neschpný a navíc jsem invalidní na ruku.
2 redy : něco jsem nafotil ale asi to nepůjde použít protože zrovna ten ventil je na blbým místě a není tam skoro co fotit :(
Každopádně sme to byli projet a je to lepší :)
Díky minore za radu na odvzdušnění, taky to udělám. *pohladit*
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod lazzzik » 12 led 2011 20:50
neschopný nejsi a děkovat nemusíš,kamarádi si mají pomáhat zvlášt když jde o crx *honda* *drinks*
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Robo23x » 13 led 2011 01:53
Zdravím nechcem zakladať novú tému lebo je to problém s topením ;) a to taký že ventilátor fúka iba na tretej a štvrtej polohe a na prvej a druhej nič :/ v čom by mohla byť chyba ??? díky
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Minor » 13 led 2011 09:55
Na tělese větráku je černá placka s konektorem. Drží ji dva šroubky. Z druhé strany jsou 4 odporové dráty, které regulují intenzitu foukání. Ty máš zřejmě první dva přepálené. Je to poměrně častá vada.
Buď sehnat tenhle bazmek jiný anebo se ty odporové dráty dají nahradit odporem.
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod jazzik » 13 led 2011 13:56
Minor píše:Na tělese větráku je černá placka s konektorem. Drží ji dva šroubky. Z druhé strany jsou 4 odporové dráty, které regulují intenzitu foukání. Ty máš zřejmě první dva přepálené. Je to poměrně častá vada.
pokud by to bylo stejny s c4g (coz nejspis bude) tak bych mohl za neco malo poslat :)
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Martin666 » 13 led 2011 14:29
Minore, asi nevíš, jaké hodnoty těch odporů mají ty odporové dráty, že ne?
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Minor » 13 led 2011 16:06
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Martin666 » 13 led 2011 16:33
Děkuji, super topic, dám se do toho zanedlouho. Nepochybně to budu taky mít těma odporovýma drátama, jelikož jsem si měřákem propípal spoje na panelu a všechno je to ok, takže je jasné, kde to je :-)
Ještě jednou díky Minorovi :-)
Re: skáčou otáčky
Příspěvekod Robo23x » 13 led 2011 22:15
Díky Minore ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 hostů
