Sajlem - karoserie
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Redy » 28 zář 2010 10:49
No já jsem byl rád že jsem vůbec dostal zpátky peníze které jsem dal na tvorbu prvního kusu...chlápek je sbalil a tim to pro něj skončilo *unava*
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 28 zář 2010 10:56
aha tak to jsem ani netušil,tak to je obrovská škoda, už jsem s tím trochu i počítal, no tak při nejhorší by lambodors nebyly :-( je to ale škoda, protože 40 tis proste si nemůžu dovolit vyhodit za originál takže se bez nich obejdu
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Redy » 28 zář 2010 11:01
No ještě je možnost že by se našel někdo poctivej a šikovnej a podle fotek, které tu jsou, nebo by i paulvandyka nafotil,udělala kopie, která vyjde na mnohem méně...ale otázka je najít někoho šikovného a poctivého,to v dnešní době není tak lehký
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 28 zář 2010 11:13
no právě, spolehnout se je nejlepší jen sám na sebe a i s tím si nesmíš být tak uplně jistej *vytlem* ,
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 06 pro 2010 22:07
Mám ted velkej sen a mám ho v plánu splnit, na venek ... no uvidí se podle toho jak šikovné ruce seženu nebo co se skrývá v těch mích ale výkonem .... tot velký otazník. Na kolik KW se cca dostanu pokud na D16A8 (96kw) dám turbokit ? nic moc z toho nevymáčknu že ? Nebo jaké máte kdo zkušenosti ?
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 07 pro 2010 08:29
sajlem píše:Mám ted velkej sen a mám ho v plánu splnit, na venek ... no uvidí se podle toho jak šikovné ruce seženu nebo co se skrývá v těch mích ale výkonem .... tot velký otazník. Na kolik KW se cca dostanu pokud na D16A8 (96kw) dám turbokit ? nic moc z toho nevymáčknu že ? Nebo jaké máte kdo zkušenosti ?
:) Cau...hele urco nejsi prvni ani posledni koho to napadlo,ale chce to zachovat chladnou hlavu a vse si poradne promyslet.Muj osobni nazor je:mit 100% motor,tzn motor na ktery se muzes bez vetsiho strachu spolehnout.Takze bych zacal generalkou motoru.Dalsi vec je nejaky kvalitni podvozek a silentbloky.Proste dle me je nejdulezitejsi,aby bylo auto temer jako novy(aspon co se tyce motoru a podvozku) a az pote nejak razantne zvedat vykon.Kdyz stavis barak,taky nezacinas prvne strechou.Jinak na turbo kit se da jit nekolika zpusoby.Koupit nejakej shit na ebay za 25tis,coz o nikom nevim zeby se do teho pustil.Dale koupit nejaky kvalitni kit za cca 50tis a za dalsich pade se to nainstaluje vcetne naladeni ecu.Mnooo a takova asi min finacne narocna cesta je si nechat vyrobit svody,predelat sani,koupit nejaky slusny turbo a takto si to poskladat,ikdyz levny to teda taky nebude.....Osobne bych se na vsechno vykaslal,pac do teho narves strasny penize a vysledek neni zarucen.Nebo jiste narust bude,ale co zivotnost?Navic pro cloveka co ma jediny auto a bude s tim denodenne jezdit.Je fakt dulezity myslet na podvozek a s nim spojene brzdy,uz tak jsou brzdy na hranici.V tomhle moc obdivuji Ljaye ze se do teho pousti a verim ze po par mensich neuspesich to dotahne do zdarneho konce,ale jaky bude vysledek je ve hvezdach.Opravdu bych se na to vybod,auto i tak bude potrebovat dost penez a spis bych setril na B16kovy motora swap ci na EE8.A i tady za chvili nastane doba,kdy budes chtit navic nejake kone,ale je potreba si uvedomit ze je to 20let stary auto,je to 1,6 a rekl bych ze jede moc krasne,cert vem ze neni nejrychlejsi,ve sve dobe tezko hledala konkurenci...
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Martin666 » 07 pro 2010 13:29
J!R! píše:
Tos řekl velice krásně J!R! :-) plně souhlasím. Raději mít spolehlivé auto, na které se můžeš splehnout. Auto je to i tak rychlé a konkurenci mnohdy nemá ani teď. Mezi daleko vykonějšími vozy.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod J!R! » 07 pro 2010 14:25
LoizaCS píše:
J!R! píše:
Krasne???Tak to bys mel videt jak bych valil,kdyby byl Sajtem marka a nebylo to hned nekdy po probuzeni.... *vytlem* *vytlem* *vytlem* *vytlem*
Ale nee,stojim si za tim,ale chapu jej :) Kazdy si tim prosel...
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 07 pro 2010 17:57
Já jen nevím jestli se dát cestou ? JDM , nebo kompletní vizuální tuning, nebo to udělat jen na výkon ...., sám ještě nevím. Ale zase nemám rád ty co .... si vytuněj auto aby to vypadalo jak formule a mají tam motor 1.1. Pokud to má vypadat jako našlapanej sporták tak at to tak i jede. Jasně že CRX má vynikající poměr kg/kw, ale mít 200kw, tak by to bylo o něco zajímavější. Auto mám jinak služební takže, crx bude auto jen na ženský a na BMW co si myslej že na ně nikdo nemá.
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Ozz » 07 pro 2010 19:58
jojo na bmw je to paráda, v létě jsem takhle jednoho narval :) očividně si to půjčil od otce a chtěl machrovat před svojí buchtou. Když jsem na něj počkal na dalším semaforu tak se na mě ani neotočil.. :D
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 07 pro 2010 20:52
Ozz píše:jojo na bmw je to paráda, v létě jsem takhle jednoho narval :) očividně si to půjčil od otce a chtěl machrovat před svojí buchtou. Když jsem na něj počkal na dalším semaforu tak se na mě ani neotočil.. :D
*vytlem* *vytlem* *crx* *jizda*
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 07 pro 2010 20:53
NEvíte jaké je maximální ET kol pro crx ?
Repi
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Repi » 08 pro 2010 06:22
tak 35-40.. ideál 38, záleží jestli checš dělat něco s blatníkama nebo ne.. tohle et bude ok pokud s něma nic dělat nebudeš.. jinak sem na netu viděl na céru aji et0.. borec měl pěkný áčka a nevypadalo to špatně :D
cybermarty
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod cybermarty » 08 pro 2010 08:59
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 08 pro 2010 16:23
já tam asi hodím 17" ET 40 , tak snad to bude ok, možná to vyřeším podložkama
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Martin666 » 08 pro 2010 17:01
sajlem píše:já tam asi hodím 17" ET 40 , tak snad to bude ok, možná to vyřeším podložkama
17''-vé kola jsou sice krásná, ale příjdeš hodně o akceleraci vozidla. I déle ti to bude dobržovat. Je tam větší valivý odpor a tím by měla být i o něco vyšší spotřeba. Raději bych doporučil 16''... a to jako max. Ale je to jen rada :-D
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Redy » 08 pro 2010 17:19
Taky bych doporučil spíš 16ky, i ty jsou na autě při vhodném výběru parádně vidět a jak se píše, řízení je určitě lepší *fin*
Repi
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Repi » 08 pro 2010 17:35
já bych dal nějaký pěkný patnáctky s nižším et, trošku áčka a ukrutně k zemi.. hella flush *slint*
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod sajlem » 08 pro 2010 17:54
já chci zaplnit celej prostor co nejvíc to půjde ,takže i do šířky aby tam nebyla díra jak na 25 " a mít tam 13 kdy, by bylo trapné, ale já si budu nechávat samozdřejmě moje kola původní což jsou 15ky :-) takže v klidu, no uvidíme, zítra jdu ke kamošovi zkusit 17" i když jsou chromové ale ... aspon abych viděl jak to bude velké
Gattes
Re: Sajlem - začíná
Příspěvekod Gattes » 08 pro 2010 18:11
trochu mi to neda ale jak mi pruměr kola muze snizit akcel. ze bude proměřovat tacho to je jasny, ale snad pri vetší šíři přijdu o odpich a zvednu spotrebu ale pruměrem ne
ale opravte me jestly se pletu ;)
Org death knight
NO MASS guild
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 104 hostů
