Voda uvnitř dveří
Napsal: 01 črc 2009 18:46
od tommi1st
Dělá mě velké problémy voda oběvující se uvnitř dveří, hlavně proto že mám obavy o reproduktory ktré bych tam rád umístil ale taky o motorek k mechanismu stahování oken a korozi vůbec. Nevíte někdo odkud by se tam ta voda mohla oběvovat případně co z tím??? Stejný problém je u obou dveří. Myslím že by se tam mohla oběvovat přes okenní těsnění ale nejsem si jistý.
Re: Voda uvnitř dveří
Napsal: 02 črc 2009 00:02
od Scar
Nejsem si jistej, ale podle mího voda ve dveřích je normální. To těsnění (lišty) tam jsou jen proto aby ti tam nepadal hrubej bordel, nějak to vipadalo a neodřel sis skla o plech. voda odtýká spodkem dveří. Reprákům to neva. Půl roku jsem jezdil bez lišty u řidiče a nic mi neshnilo a ani repru se nic nestalo. I z toho důvodu je tapec oddělenej od plechu tim igelitem. Jestli se pletu tak mi nafackujte :D
Napsal: 02 črc 2009 09:48
od pepo crx
Tiež mám ten pocit že tá voda tam tečie normálne. A spodom by mala odtekať, ak Ti tam ostáva stáť, skontroluj tie odtokové otvory čo sú na spodku dverí, či nie sú upchaté... *oprava*
Napsal: 02 črc 2009 20:45
od tommi1st
nevím taky jsem si říkal že tam nějaké množzství vody může být ale tak aby byly rozmočené vymezovací krožky repráků a repráky samotné se mě nezdá na fotce je to dobře vidět co ta voda způsobila
Napsal: 02 črc 2009 21:19
od tommi1st
takhle to vypadá
Napsal: 02 črc 2009 21:29
od tommi1st
mám nové repro které bych tam rád dal ale určitě chápete proč jsem to ještě neudělal dokonce ta voda i vytekla je krásně vidět jak z pravého dolního rohu vytekla kapka vody je tam po ní vidět stopa tak kdyby jste někdo věděli co z tím dejte prosím vědět. *help*
Napsal: 02 črc 2009 23:30
od Scar
No pokud voda odýká tak je to dost zajímaví...jsou ty krožky z MDF? jestli ne, tak je logický že cucaj vodu a hnijou
Napsal: 05 črc 2009 01:36
od tommi1st
no že to je to mdf pochybuju ale víc mě trápí voda v repráku co tam byla jinak ty kroužky jsem myslel že bych mohl udělat z hrubé gumy tak nevím jestli je to dobrý nápad
