Stránka 1 z 2
				Altik
				Napsal: 04 črc 2010 16:40
				od Warezz.K
				Zdarec
Než se pustim do výměny, rád bych si zjistil nějaké informace předtím než to udělám. Je to pár dní, co mi začlo blbnout dobíjení. Si tak vesele jedu a při vyšších otáčkách cca 4 a výše mi začne svítit baterka. Někdy se rozsvítí, někdy jen pobliká, takovej ten bzzz bzzz efekt, jakoby špatnej dotek nějakých kabelů, po vyřazení a uklidnění motoru zas zhasne. Dneska se mi třeba stalo, že na 5 stupeň při 160 asi se zas rozsvítila ale už nezhasla. Tak jsem dojel domů a po asi 6 hodinách jdu k autu, nastartuju a zas nic zase nesvítí. A já jako kutilek, vyznajíc se trochu v elektrice a když zrovna ne tak mam dobrého známého se chci zeptat, jestli se dá altík nějak třeba opravit. Vyměnit něco v něm a tak, abych třeba nebral rovnou jinej. Jo jasný, mohu to jednoduše vyměnit, ale prostě já jsem hračička, kterej se rád v něčem hrabe zvláště v autě prostě mi to baví
 Jestli nemáte náhodou třeba někdo zkušenosti s opravama altíků, jejich repase a tak. Budu vděčen za každej názor
 Thanks a lot!
				Re: Altik
				Napsal: 04 črc 2010 21:06
				vyměň si uhlíky, na 99% to pomůže
				Re: Altik
				Napsal: 04 črc 2010 22:23
				od Autozednik Mambo
				Mi odešel, nový regulator stoji dvojku nějak
  dej nový altík stoji tak kolem 500,- dobrej
				Re: Altik
				Napsal: 04 črc 2010 22:38
				od Warezz.K
				Novej altik 500? Ja ho videl za 4-6 litru
 cim to je?
				Re: Altik
				Napsal: 04 črc 2010 23:07
				od Autozednik Mambo
 jsem myslel novej u tebe, ale jetej samozrejme... sezen nejaky zachovaly
				Re: Altik
				Napsal: 08 črc 2010 19:02
				od Warezz.K
				Tak už mi to nenabíjí vůbec. Potřeboval bych poradit, kdo má zkušenosti s vyndáním altíku. Nebo jestli je na to nějakej návod
 Tj. kde jsou jaký šrouby, kde se co povoluje, na co si dát pozor a tak a jak to pak dát dohromady znovu. Hlavně o to napnutí řemene.
				Re: Altik
				Napsal: 08 črc 2010 21:51
				od Gattes
				je to jak ježek v kleci musíš zkoušet
  Ale já odšouboval z brzdového válce tu část co jsou na ní ty trubky k bzdám nevim jak ti to líp vysvětlit práce spíš pro dva jeden přidržuje tu část brzdového válce a druhý pomalu vytahuje altik P.s pozor na trubky k brzdám ale jinudy to nejde teda mě se to nepodařilo.
				Re: Altik
				Napsal: 08 črc 2010 22:14
				Je to tak. Musíš povolit hlavní brzdový válec a vytáhnout ho z posilovače a odehnout stranou. Taky si sundej konektor teploty sání, případně sundej i to čidlo, protože jinak se poškrábeš, případně čidlo ulomíš. Neboj se ty brzdový trubky odehnout, vydrží to.
Někdo to prý vyndal i druhou stranou, čili směrem k baterce, ale tam je taky plno překážek.
Samotný altík drží de facto dva šrouby.
Vyměnit uhlíky jde i u altíku, který ven nevytáhneš, jen si ho v tom prostoru pod sáním patřičně natočíš a vyměníš je přímo tam.
				Re: Altik
				Napsal: 09 črc 2010 00:06
				od Warezz.K
				Díky za rady
 Zítra se do toho pokusím pustit, snad nic nezvořu
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 00:51
				od Autozednik Mambo
				To je fakt, v servise kolem toho chodili dva
 ja jsem mel ten jeden šroub strhnutej
  hodina prace ta vyměna...
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 09:23
				od Warezz.K
				Mě se vůbec nedaří povolit ten šroub co je vespodu. Blbě se tam k tomu dostává a navíc je zatuhlej jako každej jinej. Takhle jsem se nadřel i s brzdama
 Fakt pakárna. Tak sem tam nastříkal ten odrezovač a nechal to bejt a až budu mít chuť tak uvidíme. Já jsem zvědav i na ten řemen pak až se to bude dávat zpět. To bude peklo taky.
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 10:16
				od HT88
				Ten spodní je fakt síla. Navíc je tam tak málo místa, že když zabereš a on povolí tak to schytáš. Nasadil jsem ořech, na něj nástavec ve kterym jezdí tyčka, trámek, kladivo a bylo to raz dva. Dej pozor ať je ořech kolmo na šroub,matku(teď nevím co tam je) nebo odrbeš hrany. A s tím kladivem s citem
 Altík jde vytáhnout i druhou stranou.Tam musíš oddělat sání a vadí tomu taky náhon tachometru=>ježek v kleci. Odehnutí brzdového válce je snažší. Neboj zpátky už to bude hračka.
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 10:20
				od Warezz.K
				Díky za info
 Si tak říkám, ty japonci to museli mít vždycky nějak extra
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 13:16
				od Warezz.K
				A je venku chachááá
 No a co ted s tim
 Fáze č. 2 zjistit co tomu je.
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:09
				od Warezz.K
				Tak a teď mi řekněte, kde jsou ty uhlíky. Sundal sem ten plíšek a je to docela složitej mechanismus. Nechce se mi to moc rozebírat pokud nebudu vědět kam šahat.
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:26
				od Michal Delic
				mal by sisi vybrat rotor respektive tu cast kde tie uhliky su, oni pritlacaju na taku medenu vecicku (komutator) kde sa ukoncuje vinutie, su voci nemu napruzene troska sa stym pohras a mas to nic zlozite
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:31
				od Michal Delic
				alebo asi ani nebudes musiet mozu sa nachadzat za tou krytkou neviem presne
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:40
				od Warezz.K
				Tyjo už asi vim
 takový 2 malinkatý věcičky co dřou o ten rotůrek aby se to točilo. A jelikož jsou "vyjetý"  tak proto to asi nedobíjí.
Je to tohle? Vlevo uhlíky takový prťavý a vpravo rotor. Teď ještě kde takovýhle uhlíky seženu
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:54
				od Michal Delic
				ano prestne to je ono nevedel som ci som to vysvetlil jasne
  ja mam tych uhlikov po kkt ale to ti asi prd platne, mozes aj zohnat neake ine a prisposobit ich aby sa ti tam zmestili ale lepsie su origo skus ich pozhanat v neakych autodielach hlavne myslim ze by si ich skor zohnal v neakych velkoskladoch ale to uz ja ti nepoviem kde prestne
				Re: Altik
				Napsal: 10 črc 2010 18:59
				od Warezz.K
				Super. Díky za informace doufejme že to bude ono
 Ale podle problémů jak se vyskytovali snad i jo. A na pohled je vidět, že se už vůbec nedotýkaj toho rotoru. Tak pak poreferuju jak jsem dopad
Edit: Já bych radši od někoho jestli teda máte nějaký vzal než to shánět nový. I s tim hnědym ať se to nemusí vyndavat. Pokud jsou nějak zachovalý a vydrželi by nějakej čásek tak bych to nekomplikoval
 Nemáte někdo?
