Altik
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Altik
Příspěvekod Warezz.K » 04 črc 2010 16:40
Zdarec
Než se pustim do výměny, rád bych si zjistil nějaké informace předtím než to udělám. Je to pár dní, co mi začlo blbnout dobíjení. Si tak vesele jedu a při vyšších otáčkách cca 4 a výše mi začne svítit baterka. Někdy se rozsvítí, někdy jen pobliká, takovej ten bzzz bzzz efekt, jakoby špatnej dotek nějakých kabelů, po vyřazení a uklidnění motoru zas zhasne. Dneska se mi třeba stalo, že na 5 stupeň při 160 asi se zas rozsvítila ale už nezhasla. Tak jsem dojel domů a po asi 6 hodinách jdu k autu, nastartuju a zas nic zase nesvítí. A já jako kutilek, vyznajíc se trochu v elektrice a když zrovna ne tak mam dobrého známého se chci zeptat, jestli se dá altík nějak třeba opravit. Vyměnit něco v něm a tak, abych třeba nebral rovnou jinej. Jo jasný, mohu to jednoduše vyměnit, ale prostě já jsem hračička, kterej se rád v něčem hrabe zvláště v autě prostě mi to baví :) Jestli nemáte náhodou třeba někdo zkušenosti s opravama altíků, jejich repase a tak. Budu vděčen za každej názor :) Thanks a lot! *crx*
Re: Altik
Příspěvekod Minor » 04 črc 2010 21:06
vyměň si uhlíky, na 99% to pomůže
Autozednik Mambo
Re: Altik
Příspěvekod Autozednik Mambo » 04 črc 2010 22:23
Mi odešel, nový regulator stoji dvojku nějak *box* :mrgreen: dej nový altík stoji tak kolem 500,- dobrej
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 04 črc 2010 22:38
Novej altik 500? Ja ho videl za 4-6 litru :D cim to je? :D
Autozednik Mambo
Re: Altik
Příspěvekod Autozednik Mambo » 04 črc 2010 23:07
*fin* jsem myslel novej u tebe, ale jetej samozrejme... sezen nejaky zachovaly
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 08 črc 2010 19:02
Tak už mi to nenabíjí vůbec. Potřeboval bych poradit, kdo má zkušenosti s vyndáním altíku. Nebo jestli je na to nějakej návod :) Tj. kde jsou jaký šrouby, kde se co povoluje, na co si dát pozor a tak a jak to pak dát dohromady znovu. Hlavně o to napnutí řemene.
Gattes
Re: Altik
Příspěvekod Gattes » 08 črc 2010 21:51
je to jak ježek v kleci musíš zkoušet *dash* Ale já odšouboval z brzdového válce tu část co jsou na ní ty trubky k bzdám nevim jak ti to líp vysvětlit práce spíš pro dva jeden přidržuje tu část brzdového válce a druhý pomalu vytahuje altik P.s pozor na trubky k brzdám ale jinudy to nejde teda mě se to nepodařilo.
Org death knight
NO MASS guild
Re: Altik
Příspěvekod Minor » 08 črc 2010 22:14
Je to tak. Musíš povolit hlavní brzdový válec a vytáhnout ho z posilovače a odehnout stranou. Taky si sundej konektor teploty sání, případně sundej i to čidlo, protože jinak se poškrábeš, případně čidlo ulomíš. Neboj se ty brzdový trubky odehnout, vydrží to.
Někdo to prý vyndal i druhou stranou, čili směrem k baterce, ale tam je taky plno překážek.
Samotný altík drží de facto dva šrouby.
Vyměnit uhlíky jde i u altíku, který ven nevytáhneš, jen si ho v tom prostoru pod sáním patřičně natočíš a vyměníš je přímo tam.
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 09 črc 2010 00:06
Díky za rady :) Zítra se do toho pokusím pustit, snad nic nezvořu :)
Autozednik Mambo
Re: Altik
Příspěvekod Autozednik Mambo » 10 črc 2010 00:51
To je fakt, v servise kolem toho chodili dva :lol: ja jsem mel ten jeden šroub strhnutej :o hodina prace ta vyměna...
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 09:23
Mě se vůbec nedaří povolit ten šroub co je vespodu. Blbě se tam k tomu dostává a navíc je zatuhlej jako každej jinej. Takhle jsem se nadřel i s brzdama :( Fakt pakárna. Tak sem tam nastříkal ten odrezovač a nechal to bejt a až budu mít chuť tak uvidíme. Já jsem zvědav i na ten řemen pak až se to bude dávat zpět. To bude peklo taky.
HT88
Re: Altik
Příspěvekod HT88 » 10 črc 2010 10:16
Ten spodní je fakt síla. Navíc je tam tak málo místa, že když zabereš a on povolí tak to schytáš. Nasadil jsem ořech, na něj nástavec ve kterym jezdí tyčka, trámek, kladivo a bylo to raz dva. Dej pozor ať je ořech kolmo na šroub,matku(teď nevím co tam je) nebo odrbeš hrany. A s tím kladivem s citem :) Altík jde vytáhnout i druhou stranou.Tam musíš oddělat sání a vadí tomu taky náhon tachometru=>ježek v kleci. Odehnutí brzdového válce je snažší. Neboj zpátky už to bude hračka. *crx*
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 10:20
Díky za info :) Si tak říkám, ty japonci to museli mít vždycky nějak extra :D
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 13:16
A je venku chachááá :lol: No a co ted s tim :) Fáze č. 2 zjistit co tomu je.
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 18:09
Tak a teď mi řekněte, kde jsou ty uhlíky. Sundal sem ten plíšek a je to docela složitej mechanismus. Nechce se mi to moc rozebírat pokud nebudu vědět kam šahat.
Michal Delic
Re: Altik
Příspěvekod Michal Delic » 10 črc 2010 18:26
mal by sisi vybrat rotor respektive tu cast kde tie uhliky su, oni pritlacaju na taku medenu vecicku (komutator) kde sa ukoncuje vinutie, su voci nemu napruzene troska sa stym pohras a mas to nic zlozite
Michal Delic
Re: Altik
Příspěvekod Michal Delic » 10 črc 2010 18:31
alebo asi ani nebudes musiet mozu sa nachadzat za tou krytkou neviem presne
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 18:40
Tyjo už asi vim :) takový 2 malinkatý věcičky co dřou o ten rotůrek aby se to točilo. A jelikož jsou "vyjetý" tak proto to asi nedobíjí.
Kód: Vybrat vše
http://nsf-webtech.eu/DSC00472.JPG
Je to tohle? Vlevo uhlíky takový prťavý a vpravo rotor. Teď ještě kde takovýhle uhlíky seženu :)
Michal Delic
Re: Altik
Příspěvekod Michal Delic » 10 črc 2010 18:54
ano prestne to je ono nevedel som ci som to vysvetlil jasne :roll: ja mam tych uhlikov po kkt ale to ti asi prd platne, mozes aj zohnat neake ine a prisposobit ich aby sa ti tam zmestili ale lepsie su origo skus ich pozhanat v neakych autodielach hlavne myslim ze by si ich skor zohnal v neakych velkoskladoch ale to uz ja ti nepoviem kde prestne
Warezz.K
Fórum podpora
Fórum podpora
Re: Altik
Příspěvekod Warezz.K » 10 črc 2010 18:59
Super. Díky za informace doufejme že to bude ono :) Ale podle problémů jak se vyskytovali snad i jo. A na pohled je vidět, že se už vůbec nedotýkaj toho rotoru. Tak pak poreferuju jak jsem dopad :)
Edit: Já bych radši od někoho jestli teda máte nějaký vzal než to shánět nový. I s tim hnědym ať se to nemusí vyndavat. Pokud jsou nějak zachovalý a vydrželi by nějakej čásek tak bych to nekomplikoval :) Nemáte někdo?
