Stránka 1 z 2
sportovní podvozek?ano či ne?
Napsal: 24 čer 2010 15:10
od sorki61
chci se zeptat mám na autě sportovní podvozek nevím jaký to je značka ani snížení a je už na total takže to dělá rány jako kráva a celý auto odskakuje řekněme víc než si asi kdo myslí a tak nevim zda originál podvozek či sportovní podvozek o snížení 35mm jak vepředu tak vzadu....všem díky moc za rady a přeju pěkně strávený víkend ve ždáru...bohužel jsem se nemohl dostavit,ale tak snad příště a doufám že brzo...popř.cenu a kde sehnet sériovej podvozek...Sorki....
Re: sportovní podvozek?ano či ne?
Napsal: 24 čer 2010 16:43
od Pepe666
Já mám sériovej a nemůžu si stěžovat.......záleží co chceš měnit, jestli jen tlumiče, díky kterým máš tužší podvozek, nebo i pružiny, díky kterým dosáhneš snížení světlé výšky vozidla.....sportovní podvozky většinou mívají barevné pružiny i tlumiče. Rozhodně bych se vyvaroval kombinace sériového tlumiče a snížené pružiny, nebo obráceně. Nejlepší je pokud můžeš koupit komplet sadu v případě sportovního podvozku........pokud máš černé pružiny, budou to nejspíš original a k těm můžeš koupit tlumiče např. monroe v autokelly. Mívají tam často akce že koupíš 3 a 4 máš grátis. Nebo jestli chceš top tlumiče tak zainvestuj do japonských ,,Kayaba"....dlouhá životnost a jedny z nejlepších v autotestech
Napsal: 24 čer 2010 17:06
od J!R!
Byt na Tvem miste,tak prvne povymenuju cepy a silentbloky...no a az pote premyslet nad pruzinama s tlumici.Ja serii nikdy nepoznal,tudiz za me jednoznacne snizeny
a rozhodne se taky priklanim ke znacce KYB...
Napsal: 24 čer 2010 17:46
Ne všechny černý pera jsou série. Eibach dělá černý sportovní pružiny. Když jsme u těch barev, Vogltand dělá fialový, KW žlutý, Weitec zelený, Koni červený, FK taky červený, HR myslím modrý, KAW červený a určitě jich bude ještě řada.
Napsal: 24 čer 2010 18:10
od mooonwalker
tak ja se taky pripojim, mam na jednom serii, a na druhem kyb a asi uz jiny nechci
je to hodne znat, navic nejsou tak drahy, dokonce lenejsi nez seriove monroe, a navic maji velky vyber, a pokud sahnes po cervenych tlumicich s oznacenim AGX tak mas vyhrano
Napsal: 26 čer 2010 08:03
od chosse.j
ahoj, já měl sérii a teď mám tvrdé snížené KONI.záleží na tom, co od auta čekáš.. jestli chceš "pohodlí" jdi do série, jestli se ti líbí snížené auto, kde cítíš každý důlek a kamínek na silnici( ložiska a čepy dostávají dost zabrat), běž do sportovního podvozku. Samozřejmě na CRX je už serie poměrně dost tvrdá oproti jiným autům.
Jen si teď nejsem jistý, jestli série má žluté tlumiče nebo ne.. ty sjem tam měl, když jsem ho kopil ale to je otázka spíš asi na Minora..?
Napsal: 28 čer 2010 19:56
od sorki61
děkuji moc za všechny rady...ted jenom krátce odpovědi,silentbloky a čepy samozřejme bych vyměnil první ale ty jsou v pořádku a podvozek jako takový je uplně total...pružiny jsou tak unavené že jak je vinutá tak sedí pouze na sobě...jde hlavně o peníze na kolik kde by vyšel seriovej podvozek a oproti tomu sportovní..ale v celé sadě jak péra tak tlumiče...našel jsem jeden značka-supersport..
http://www.tuningautodoplnky.cz/zbozi/s ... rodej-5580 ........ale také můžete rovnou přihodit silenty nejlevnější variantu a samozřejmě lepší sportovní ale i jiné díly kde se dají levně sehnat...jinak moc děkuju za odpovědi i když upřímně jsem jich čekal víc...pokud chcete můžete mi psát i na
mail-sorino56@seznam.cz nebo SZ-jak se komu hodí...to je šumák hlavně budu vděčnej za každou radu....díky Sorki
Napsal: 28 čer 2010 20:40
chosse.j píše:Jen si teď nejsem jistý, jestli série má žluté tlumiče nebo ne.. ty sjem tam měl, když jsem ho kopil ale to je otázka spíš asi na Minora..?
V sérii jsou tam černé tlumiče, u ED9 mají označení SH3 (plus nějaká číslíčka).
Napsal: 29 čer 2010 23:23
od chosse.j
Minor píše:chosse.j píše:Jen si teď nejsem jistý, jestli série má žluté tlumiče nebo ne.. ty sjem tam měl, když jsem ho kopil ale to je otázka spíš asi na Minora..?
takže jsem to koupil už s nějakou úpravou
díky moc
Napsal: 27 bře 2011 21:29
od sajlem
Můžete mi poradit s výberem podvozku ? Rád bych nastavitelnej. Pokud budete tak hodní tak přímé odkazy. Normálně bych to prohledával a vymejšlel co a jak ale ... už začínám trochu spěchat, aby se to vše začalo už hejbat ... tak by jste mi moc pomohli, díky předem
Napsal: 30 bře 2011 02:18
od HT88
Napsal: 30 bře 2011 06:41
od Ludva
Já bych šel teď do tohodle
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=453 Navíc ti Dany zaručí skvělou podporu při údržbě a při zakoupení jeho produktu se můžeš zůčastnit slosování na HD 11 o výhru až 3000,-Kč. No neber to
Napsal: 30 bře 2011 12:07
od HT88
Mám KYB a kdybych na auto dával stavitelnej tak buď XYZ nebo D2, ale můj nestavitelnej funguje podle představ. Sajlem chtěl stavitelnej okolo 10k
Napsal: 30 bře 2011 17:16
od sajlem
od AP , to je ta levnější varianta ale ... zase ta D2 ,... je nastavitelná i tuhostně ... a může jít dolů až o 12 cm ... ale to už by asi vana ležela na zemi
ale i tak je to lákavé
Napsal: 30 bře 2011 17:22
kor na našich silnicích bych v tomhle byl rozumnej
příkladem může být silnička na hrad Housku na minulém CRX srazu kde se poznalo kdo už to má opravdu nízko a lítaly jiskry
Napsal: 30 bře 2011 17:33
od sajlem
Redy píše:kor na našich silnicích bych v tomhle byl rozumnej
Proto chci stavitelnej , já jinak jezdím služebním autem a tohle mám jen na víkend, když příjde chut se projet, tím pádem není problém to mít až u zemně, ale ... pokud bych věděl že ... ho budu chtít někdy využívat delší dobu, tak si ho zvednu aby jsem nic neurval
Napsal: 30 bře 2011 17:57
od HT88
Bude žehlička?
Napsal: 30 bře 2011 21:06
od sajlem
HT88 píše:Bude žehlička?
Co nejníž to půjde ,aby to bylo na naších silnicích realné, počítám s tím že .... budu někde kde ostatní to přeletej ve 30km , tak já to pojedu po milimetrech ale ... co už , čím nižšní auto tím hezčí
Napsal: 01 dub 2011 17:05
od sajlem
před face a po face ,.. podvozek se liší tedy v tech zadních ramenech, poface má ... teda v zadu tlumič s koncem do vidličky, a poface VS Vtec ? hmmm ?
Napsal: 02 dub 2011 07:43
od Cody
Klidně si objednej i to co výrobci píší na EE protože to na něj není
U vteca jde o váhu motoru-čímž se ED pružiny sníží více než by člověk chtěl-motor EE je o dost těžší než ED.
