Ukazatel teploty , sahara (vetrak na chladici)
Napsal: 25 kvě 2010 18:04
				Ahoj
Potreboval bych mensi rady..Co a jak.Na co se zamerit a kde hledat chybu.
Pristrojovka mi neukazuje teplotu. Po vymene pristrojovky to same..Tak ze chybu bych hledal jinde nez v pristrojovce.. POkud by se nasla nejaka hodna duse a poradila by, byl bych vdecny.. (Pokud mozno udelat treba foto na jakou cast se zamerit kde je snimac teploty a tak.(mel by byt pod rozdelovacem nebo snimacem otacek ne?? ale moje hlava derava nemá páru resil sem to uz driv ale pak nebyl cas tak ze nedoreseno a zapomenuto s autem sem nejezdil))
Dalsi otazecka :
netoci se mi vetrak na chladici.
Nevim nejel sem nejakou extra dalku tak nevim jestli byl motor dostatecne zahraty aby vetrak sepnul..Zas se ale bojim abych to neuvaril..Tak ze jak overit funkcnost vetraku? Pri kolika stupnih ma spinat?? NEkde sem cetl ze pri 83 stupnich..Ale co je na tom pravdy?? Neni to nejako moc?? Kdyz sem meril teplotu motoru pomoci podobneho meraku http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=101401 tak sem nameril teplotu motoru kolem tech 83 stupnu..Voda v chladici mela min.
Kde je tedy spinac termostat ktery spina vetrak?? Jde nejako proklemovat aby vetrak jel na zkousku porad??
Diky za jakekoliv rady.. Mirek
Dalsi otazecka :
