Demontáž zadních bočních oken
Napsal: 20 dub 2010 23:25
od El Burro
Zdravím měl bych dotaz jak nejlépe sundat asi tu lištu okolo okna a demontovat okénko z karoserie tak aby se to dalo zpět složit?Chci na ně dát fólie.Díky
Re: Demontáž zadních bočních oken
Napsal: 20 dub 2010 23:34
od Vasa
Nevím jak s tou lištou. Ale skla jsou nalepaná. Musely by se vyříznout a potom zpět nalepit.
Napsal: 21 dub 2010 00:34
Okna jsou lepená a při vyřezávání se z toho okotíš. V rohu, v tom ostrém oblouku, je navíc plastový držák, který nejspíš urveš a při následné snaze napodobit původní vzhled se nejspíš původní krycí plasty (čili ta lišta) trochu scvrknou a vznikne ti tam asi třícentimetrová fuka. Nevím, proč to tak je, ale je to tak:)
Moje rada - nesundávat. Okna se dají případně i pokovit. Je to dražší, ale udělají ti to i na autě.
Napsal: 21 dub 2010 00:37
od Vasa
Teď mě napadlo Minore nachá se potom ta guma nová koupit?
Napsal: 21 dub 2010 00:40
Jestli v hondě, to netuším, ale jinak děs běs, ony se navíc většinou přetrhnou.
Prostě počítej s tím, že pokud nejsi extrémně šikovný a nemáš extra kliku, vždycky něco poničíš - lištu, okna, kastli.
Dá se prý koupit univerzální profil, který jakž takž vypadá, ale jak už jsem psal - radši nesundávat.
Napsal: 21 dub 2010 06:41
od Ludva
Přidávám se k Minorovy.Boční okna nemáš šanci sundat a neponičit bauset a ten držáček v rohu.Už jsem to dělal a přední sklo je oproti tomu lambáda.Jestli chceš fólie, tak některé firmy to dělají i bez sundávání.To je asi tak jediná možnost.Originální bauset v hondě bude stát dost velkej balík.Na přední sklo stál 3000,-Kč.
Napsal: 21 dub 2010 12:02
od pepo crx
nevidím dovod k demontáži okien, dá sa to v pohode spraviť aj priamo na aute, ani nemuseli ísť dole tie interiérové oplastovania. Myslím že väčšina firiem Ti to bez problém tak spraví. Ono ide aj o to aby tie fólie nedali aj na okraje skiel, ktoré majú byť prilepené na kasňu, aby si nedal dole pak skor sklo ako fóliu... :lol:
ja som napr.okolo čelného skla dával nejakú univerzálnu gumu namiesto origo a je to úplne fpoho, tie lišty zadných skiel sa pri vyrezaní samozrejme poškodia, ja som ich tam po laku už ani nedával, nalepili sa len priamo sklá a ostáva tam taká decentná malá škára, trošku to bude vidieť aj v mojej garáži na fotkách a myslím že to vypadá good :twisted:
Napsal: 26 dub 2010 18:38
od Ondra-CRX
a co když chci strikat auto?? to budes strika za gumu???
