Sundat kat nebo ne?
Sundat kat nebo ne?
Kdo má nějaké skušenosti s crx EG9 bez katu? jede to líp nebo ne?
Re: Sunda kat nebo ne?
Pokud je motor serie tak to jede stejně rozdíl skoro vůbec ale vůbec nepoznáš,já s tím zkušenosti nemám ale známej co ji má ano, tak píšu jeho poznatky
HONDA CRX 1.gen.
- Antiamik
Re: Sundat kat nebo ne?
Ja som riešil ten istý problém a napokon som dal športový priechodnejší kat na dvojliter. Môj pocit auto ide lahšie asi na dve tretiny plynu a je menšia spotreba v meste. Neviem či by som prešiel emisnou, ale u vás robí nejaká firma z Trinca športové katy s keramickým jadrom a tie napriek niekolkonásobne vyššej priechodnosti stíhajú všetko spáliť takže splnajú normy asi
Kat je pouze překážka ,odstraň ho a máš tak 5 koní navíc.Super varianta je pouze trubka od svodú aš ke koncovému tlumiči .
Svody samozřejmě 4 1 .Emise ti stejně nikdo nezměří protože kat má životnost omezenou.
Mám to vyskoušené již pár let skus to a uvidíš jak to pojede
- cocks
Já to taky řešil a nakonec jsem to neudělal, dle všech referencí a mých postřehů se výkon se nějak znatelně nezvýší adekvátně tomu randálu co nastane... naskytla se mi totiž příležitost si poslechnout ED9 bez katu,navíc ten zvuk je fakt odpornej jako kdybys měl děravej lauf a počítej tak 0,5-1litr navrch spotřebu co ten týpek říkal takže nedoporučuju.....kámoš na polu GTI taky vyhodil kat a dal sportovní a jen to mrtě řve a zázrak žádnej.........sice většina katů u takhle starejch aut je už povětšinou vysypanejch ale alespoň z toho nejni traktor....
Pokud ale plánuješ další úpravy a nejezdíš s tím do práce nebo na dovču atd tak bych třeba záměnu za sportovní nezatracoval.. na druhou stranu když už to teda řešit tak jedině komplet laufem jako je třeba dnes na fóru..to bych viděl jako dobrou investici
Myslím že trošku lepšie to pôjde ale zázraky nečakaj. Nadmerný hluk sa dá celkom slušne kompenzovať dobrým koncovým tlmičom, ak tam dáš športový výfuk tak to bude rachot...
čo sa týka výmeny zvodov, tiež to nie je veľký zázrak, navýšenie výkonu mi za tie peniaze nestálo, ale čo už, stalo sa
- cocks
pepo crx píše:Myslím že trošku lepšie to pôjde ale zázraky nečakaj. Nadmerný hluk sa dá celkom slušne kompenzovať dobrým koncovým tlmičom, ak tam dáš športový výfuk tak to bude rachot...![]()
já jsem teda instalaci svodů poznal...je to jediná performance úprava kterou jsem opravdu pocítil...obzvlášť ve VTECu je to opravdu znatelné.
cocks píše:pepo crx píše:Myslím že trošku lepšie to pôjde ale zázraky nečakaj. Nadmerný hluk sa dá celkom slušne kompenzovať dobrým koncovým tlmičom, ak tam dáš športový výfuk tak to bude rachot...![]()
Pocitovo mám teraz spodok otáčok lenivší, od 4tis.už je to síce fakt good, ale zlepšenie v čase na 1/4 míle -cca. 0,2 sekundy, asi som čakal od zvodov trošku viac a príliš veľké zázraky...
tak tak ja mam taky ladene svody 4+2+1 a že bych neco pozznal nic
mam také svody 4-2-1 od 5tis to má dobrej zvuk a taká to už od nižších
- cocks
pepo crx píše:cocks píše:pepo crx píše:Myslím že trošku lepšie to pôjde ale zázraky nečakaj. Nadmerný hluk sa dá celkom slušne kompenzovať dobrým koncovým tlmičom, ak tam dáš športový výfuk tak to bude rachot...![]()
tak 0,2 sec je hodně velká změna, všichni furt čekáte desítky koní navrch
