Stránka 1 z 2
Alu kola
Napsal: 15 úno 2010 11:13
od dom4130
Dneska trochu spamuju :-)
Chtel bych se zeptat na nazor, jake byste mi doporucili kola...
Rozhoduji se mezi:
http://www.tuning-in.cz/alu-kola-honda- ... 15-ii.html
http://www.tuning-in.cz/alu-kola-honda- ... le-15.html
tyto se mi moc libi, ale bojim se, aby ET42 nebylo moc a nebyla moc zapadla...
A tyto:
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... ED%20Coupe
kola - RH AD, 7,5x16, ET30 (mozna jeste trochu mensi ET)
Co myslite?
Re: Alu kola
Napsal: 15 úno 2010 12:26
Jak se říká, líná huba holé neštěstí *fin* já jsem pro ty prvé
Re: Alu kola
Napsal: 15 úno 2010 14:58
od HT88
Za mě taky ty první.Pokud nemáš bílou *crx*, tam by pásly ty druhý.
Re: Alu kola
Napsal: 15 úno 2010 15:03
od dom4130
No mam stribrnou (takovy mramor) a na tom bily airbrush...
Jinak diky za nazory, zacinaji se mi nejak libit :-)
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 10:11
od Ludva
Asi ti to pokazím, zrovna když se ti začínají líbit. :)
Na crxu bych dával nejvíc patnáctky s ET nejvíc 38.Ty máš na těch obrázcích kola 16 s ET 42.To by byla jedna věc.A druhá nějak nevidím co to vlasně je za kola.Sice vzhledově na tom nejsou nejhůř, ale jaká je u nich technická kvalita? NAd tím bych se zamyslel. ;)
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 11:00
od dom4130
Ludva píše:Asi ti to pokazím, zrovna když se ti začínají líbit. :)
Tim nejvi myslis, ze maximalne 38 a tim padem treba 30 by bylo lepsi? Ja jsem si to myslel, ze tech 42 je moc. Jsou to pry hondacky no :-) Me se proste libily, jelikoz fakt nechci OZka, co ma kazdy.
Jeste co se tyce tech patnactek, je to fakt lepsi jo 15ky, nez tam davat 16ky? Z jakeho duvodu?
Díky za nazory *pohladit*
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 14:32
od HT88
Auto na 16-kách má větší valivý odpor(širší guma)a větší obvod kola než na 15-kách ,které jsou alespoň obvodem kola srovnatelné se sérií.Gumy 195/50/15 jsou levnější,takže máš za menší nebo stejnou cenu kvalitnější pneu.U 16-ky musíš zvolit nižší profil aby se ti kolo vlezlo do podběhu a blatníku bez ůprav a taky nevypadalo jako balón.Pak ucítíš každý hrbol.Zase 16-ky céru hodně sluší.Je toho víc nejlepší je to odzkoušet a pak uvidíš.Nejlépe na srazu *crx* pohledem a pak ty kupce nebo kámoše projet na autě *crx*
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 17:38
od exxsodus
ja uz jsem jezdil na mem crx na 185/65 R14, 195/50 R15 a 215/40R16.. 14tky zarucene nejpohodlnejsi, tvrdy podvozek mam hodne.. jenze zimni guma + vysoky profil udela sve.. 16tky uz bylo brutal fekal, citil sem kdyz sem prejel bilou caru.. a 15tky se mi nejen nejvic libi, ale pohodli a jizdni vlastnosti, k tomu levna cena pneumatik.. nic jineho jak 15tky s ET35 bych nechtel.. nelezou, nejsou zastrcene *drinks*
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 19:48
od pepo crx
16tky sú ozaj pekné, ale pomerne tvrdé, zvlášť v kombinácii so športovým podvozkom. šírka pneu má síce vplyv na spotrebu, ale auto na nich v zákrutách lepšie drží. až kým sa neutrhnú od cesty, pak je to už horšie. určite sa neoplatí kupovať "no name" značky pneu *dash*
15tky asi kompromis medzi peknou a praktickou
14tky by mali byť "najživšie" auto by na nich malo ísť pocitovo najlepšie, akurát výzorovo už máloktoré vyzerajú dobre, no. je to fakt malé podľa mňa... *dumat*
obvod kolesa by mal byť vždy zachovaný, väčší disk sa kompenzuje nižším profilom pneu
väčšie pneu je samozrejme vždy aj drahšie.
musíš si zvoliť priority čo chceš *fin*
ja jazdím na 16tkach a nemenil by som, max. na šprinty... *jizda*
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 20:25
od dom4130
Asi chci urcite 16ky, ale pneu urcite nedam sirsi nez 195, ktere tam ma ted na 15kach... nechci, aby mi to nekde plavalo...
Re: Alu kola
Napsal: 16 úno 2010 20:30
od Vasa
Nechci rejpat ale ty první dva odkazy tak ty kola by Ti nepasovaly. Píšou rozteč 114 a pokud vím cérko má 4x100? Pokud se pletu tak jen do mě.
Re: Alu kola
Napsal: 24 bře 2010 21:27
od PospiTc
Já jezdím na 16 kolech a neměnil bych. Mám 215/45 r16 a na zimu jsem měl 195/65 r14 a už jsem se nemohl dočkat až přezuju. Je to hlavně o vkusu a co očekáváš....
Re: Alu kola
Napsal: 24 bře 2010 21:45
od dom4130
Asi tam necham hezky patnactky....aspon to bude sviznejsi... *jizda*
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:11
od dandypedro
Zdravím. Píšete tady o různých rozměrech disků a pneu. Přivezl jsem crx 2. gen. nedávno z Německa. Toto auto se vždy líbilo a tak jsem si udělal radost. Je obuto na šestnáctkách pneu 215/40. V něm. TP jsou zimní třináctky, letní 14, 15. Na STK s 16 problém. Nevíte jestli 16 povoluje výrobce? Poslal jsem dotaz na info@honda.cz, ale zatím nic. Díky za odpov.
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:16
Zdravíčko, vítám tě tady *fin* *crx* pokud jde o kola já měl na STK problémy i s 15" 195/45 a už bylo řečí, že to tam nemá co dělat...tady pomůže buď mít na STK náhradní pokud máš jinak sérii a nebo si připravit nějakou tu korunku na pivo ;)
Mimoto mám pocit že na crxa pro evropu jsou jak pro EE8 tak pro ED9 kola 14" u ED9 185 a u EE8 195 ;)
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:25
od PospiTc
Můj předchozí majitel byl tak hodný, že mi je tam nechal napsat.... Takže mám v tech. jako dodatek 215/40 R16. Jinak bych to řešil jako Redy...
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:39
od dandypedro
Díky za odpov. Jenže auto dělají kola a ty 16" tomu sedí jak prdel na hrnec. Musím tedy sehnat nějaké plecháče kvůli STK, nebo to nějak dostat do TP nebo šetřit na pokuty od švestek.
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:49
jj,máš recht *fin* já to říkám takhle...14" když veterán, 15" na jízdu, 16" na okrasu, 17" na okrasu (ale tam už ta jízda asi moc není :) ) je fakt že kola auto hodně "rozsvítí" o tom žádná...na tohle ale při výrobě moc myšlenky asi nemaji no :)
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 13:52
od PospiTc
U nás je to na štěstí jiné než v sousedním DE. Na technické záleží na koho narazíš, někde mávnou rukou, jinde mají keci, ale i tak tě pustí a když narazíš na blb.. tak budeš muset nazout ty co máš v tech. A se švestkama (policie) si nedělej starosti, pokud ti nebudou přečuhovat přes lemy, tak ti nic neřeknou. Dívají se jenom na vzorek gumy...
Re: Alu kola
Napsal: 25 bře 2010 14:10
Tak tak...poprvé když sem jel na STK tak se zavřeli vrata, dalo se na pivo a zase sem vyjel, když sem jel podruhé, tak sem musel jet jinam, protože už se tam vystřídali lidi, když sem jel naposledy, tak sem zase vytahoval korunky na pivo...
Co se týče švestek :D ...tam mi nikdy nic neřekli i když mi přečuhovali (ale to jsem měl spíš štěstí) je fakt, že mi těch 215 ani moc nevyhovovalo, když s tim člověk najede do všudypřítomných kolejí na našich silnicích tak končí požitek z jízdy...teď mám 195, nečučí přes lemy a jízda je taky úplně někde jinde :)
