Nevypíná spojka ?
Napsal: 15 říj 2019 15:33
od Mirda
Zdravím všechny,
potýkám se na CRX s takovým neduhem...
V čem problém spočívá:
Když mám vypnutý motor a pokusím se zařadit rychlost, tak nemám sebemenší problém. Jakmile ale nastartuju tak tam není možné cokoliv zařadit. Celá ta zvláštní věc na tom je ta, že pokud zařadím rychlost s vypnutým motorem, podržím si jí na spojce a nastartuju, tak se normálně rozjedu. Spojka je po výměně...
Tak se ptám... špatná montáž? vadný některý z dílů spojky?
Díky
Nevypíná spojka ?
Napsal: 15 říj 2019 22:22
od James
Tak stejný problém jsem měl před pár lety s Mazdou 323F BG, ale dal jsem jí pak pryč, tak jsem se v tom nehrabal.
Měl jsem pocit, jako by špatně vypínal přítlačák.
Zajímalo by mě teda taky, jestli má někdo zkušenost
Nevypíná spojka ?
Napsal: 21 říj 2019 10:57
od Martin16
sázel bych na špatnou montáž (pokud je nová) tohle přesně dělá spojka když je totálně na šrot přesně takto se choval golf s nastartovaným motorem se řadilo tak že málem bylo třeba do fofr klacku kopnout s vypnutým motorem šlo řadit na brnk - v háji byl přítlačak lamela s nějaký drek od převodovky. Spojku bych vyndal kouknul a co je špatně a znovu složil.
Nevypíná spojka ?
Napsal: 21 říj 2019 15:56
Otázka je, jestli spojku špatně při výměně neseřídili. Zkoušel jsi povolovat nebo dotahovat růžici na bovdenu? Jaký je chod pedálu?
Nevypíná spojka ?
Napsal: 22 říj 2019 11:06
od Martin16
jj máš pravdu může být i špatně seřízená
a hondy je zaplať pánbůh za to mechanická
Minor píše:Source of the post Otázka je, jestli spojku špatně při výměně neseřídili. Zkoušel jsi povolovat nebo dotahovat růžici na bovdenu? Jaký je chod pedálu?
Nevypíná spojka ?
Napsal: 22 říj 2019 11:45
od Mirda
To bylo první co jsem zkoušel. Mělo to jen vliv na to, kdy začne zabírat spojka (v případě, že jsem prvně zařadil a pak nastarkoval, při nastartovaným motoru zařadit nešlo).
Nevypíná spojka ?
Napsal: 22 říj 2019 13:41
od Martin16
možná odešel hlavní válec ale to je jen dohad asi to fakt bude chtít tu spojku dát ven a kouknout co špatně když se mi u hondy rozsypala spojka zůstala tam natvrdo zařazená dvojka a nešlo s ním hnout, u golfa to bylo tak jak ty píšeš bez natočení řadil po startu už ne a jel na to co jsem zařadil před startem, když to rozebrali místo spojky tam byly trosky
Nevypíná spojka ?
Napsal: 22 říj 2019 15:46
Céro má plně mechanické ovládání spojky, takže tam žádný hlavní válec není.
Co na to říká ten, co ti to měnil?
Asi to budeš muset fakt zase rozebrat.
