Otacky
Mercurius
Otacky
Příspěvekod Mercurius » 10 pro 2009 19:03
Caute mam jeden problem ....a to z otackami a dusenim....ked je motor studeny krasne nastartuje otacky zhruba 1500 po zahriati klesnu na 700 800 asi..no ked je motor zahriaty...vypnem ho a zas ho hned zapnem..tak sa njekedy stane ze nastartuje a klesnu otacky az tak ze sa udusi..njekedy napr 5x nic pohode ..a potom nastartujem a otacky dole a zas a zas..potom sa zas chyti a ide v pohode...dostal som rady ze mam precistit klapku atd. ale este som sa do toho nepustal ..tak sa chcem spytat ci ma njekto rovnaky problem alebo ako to riesit este..{ked mi viac x po sebe zdochne njekedy nenastartuje chvilku vobec }
Re: Otacky
Příspěvekod Minor » 10 pro 2009 22:12
To ale vypadá spíš na klasický problém s hlavním relé, které při zahřátí zlobí.
Re: Otacky
Příspěvekod Ludva » 11 pro 2009 06:26
Minor píše:To ale vypadá spíš na klasický problém s hlavním relé, které při zahřátí zlobí.
:) To jsem chtěl taky napsat, ale pak jsem to radši smazal, aby to nebyl blábol. Nemohl jsem si vzpomenout, jestli mě to při tom zahřátí šlo nastartovat, ale myslím, že to nějakou chvilku nešlo. Tady píše, že to nastartuje a dusí se. A na svém zrzkovi (felda) mám teď stejný problém. Jak to pořeším, dám vědět.
Re: Otacky
Příspěvekod Redy » 11 pro 2009 08:16
Taky bych řekl že to bude relé, které mě nějakou dobu trápilo, zdá se že každého :) úplně ty stejné problémy, jako máš ty *drinks*
Mercurius
Re: Otacky
Příspěvekod Mercurius » 11 pro 2009 21:27
Redy píše:Taky bych řekl že to bude relé, které mě nějakou dobu trápilo, zdá se že každého :) úplně ty stejné problémy, jako máš ty *drinks*
a ked si ho spravil tak pohode? bez problemov?
Re: Otacky
Příspěvekod Redy » 12 pro 2009 00:27
Hele možná to bude znít lacině, ale než jsem se dostal k nějaké opravě, nebo návodu jak to vyřešit, tak to samo přestalo *dumat* prostě ty kontakty tam občas zlobí a opravdu to kazí požitek z dojmu a myslím si že je to jedna z mála vad na crxu které se často objevují. Minorek tu připravoval návod na opravu, ale jelikož je to hodně detailní, nakonec z toho sešlo, ale i já sám se přimlouvám za pokračování abych si to ošetřil a už mě tyhle drobnosti nezlobili *drinks* protože jak to jednou začne kdykoliv se to může znovu objevit a nechci to nechat náhodě *oprava*
Re: Otacky
Příspěvekod Minor » 12 pro 2009 00:37
Mercurius
Re: Otacky
Příspěvekod Mercurius » 13 pro 2009 13:24
Takze vrela vdaka =)...bolo to v tom relatku prebehol som ho cinom...a startuje to kraasne aj ked je zohriate *dance*
Ondra-CRX
Re: Otacky
Příspěvekod Ondra-CRX » 13 pro 2009 21:06
tak to jsem rad stejne příznaky mam ä jeste jsem to nepajel jak mi Minor radil akže to udelam a bude to o.k. *oprava* *honda*
