Podvozek - tuhost a snižení
Napsal: 09 pro 2009 22:34
				Ahoj všem!
Jelikož jste zkušenější, chtěl bych vás požádat o radu či pomoc.
1) Mam snižený podvozek o 4cm pružinami Weitec. Chtěl bych ho ještě snížit, aby byly kola tesně u blatníků. Ptám se tedy po čem mám pátrat? Logicky po nečem, kde bude psané snížení cca 7-8cm?
2)S tím však souvisí můj druhý dotaz a to na tuhost? ta zavisí na pružinách nebo tlumičích? Jde mi o to, když to budu mít takto snížené tak jestli bude možné to mit jeste "relativně" měkké?
Díky moc za jakoukoli odezvu...
-Dom
-Dom
 inak mam tam športove pružiny a seriove tlmiče takže aj to nieje bohvie čo... znižene je to 10centi určite...podla mna aj viac... je to tvrde ale off road nechcem
  inak mam tam športove pružiny a seriove tlmiče takže aj to nieje bohvie čo... znižene je to 10centi určite...podla mna aj viac... je to tvrde ale off road nechcem   možno dam vhodnejšie tlmiče na to zniženie... nie možno ale určite
 Jestli chceš mít auto, co vypadá na pohled pěkně, tak si tam dej klidně osmnáctky kola. Sdělím ti můj názor a zkušenost.Na autě jsem měl šestnáctky kola, gumy 215/40.Tlumiče monroo nebo jak se to píše a snad uřezaný pružiny
 Jestli chceš mít auto, co vypadá na pohled pěkně, tak si tam dej klidně osmnáctky kola. Sdělím ti můj názor a zkušenost.Na autě jsem měl šestnáctky kola, gumy 215/40.Tlumiče monroo nebo jak se to píše a snad uřezaný pružiny   .Snížený to bylo hafo a na pohled krásný.( Viz. třeba foto v mém profilu).Jízdní vlastnosti ovšem děs běs.Kola se samozřejmě sjížděla z vnitřní strany (chyběli stavitelné odklony) a občas si ve předu škrtli o blatník (málo vytažené).Když jsem najel na silnici do kolejí div mě to nevyhodilo do příkopu.Proto ti doporučuji nesnižovat nijak rapidně, koupit stavitelné odklony a na auto dát max. patnáctky kola.Jednak nebudeš mít problém s policisty a požitek z jízdy bude daleko lepší než když ti volant cuká při každém najetí na hrbol.
