				Regulace na palivové liště
				Napsal: 19 dub 2018 13:03
				od Pavel c4g
				Potřeboval bych poradit, k čemu slouží regulační šroub pod svěrlou plastvou krytkou na začátku palivové lišty (Civic 4g 1,6 SOHC). Už jsem věnoval hodiny hledání po manuálech a procházení fóra, ale nepoštěstilo se mi najít nějaký popis. Regulátor tlaku paliva je téměř na opačném konci lišty ze strany. Tohle vypadá na nějaký zpětný ventil s mebránou a pružinou. O co jde?
Díky za pomoc.
				Napsal: 19 dub 2018 13:12
				od Fegut
				Mělo by to sloužit jako uzávěr, aby nepadala hladina benzínu v liště, ale někomu už se stalo, že ten šroubek vyndal úplně, nějak to asi blokovalo benzín, auto nechtělo jet, dal ho zpět a vše fungovalo jak má, štelovat se s tím asi nic nedá.
				Napsal: 20 dub 2018 10:43
				od Pavel c4g
				Na nahodilé padání paliva mám právě podezření. Už jste to někod rozdělával - čistil? Nechci se v tom zbytečně hrabat nadarmo.
