				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 05 dub 2017 13:43
				od geforcee
				Čaute, potřeboval bych poradit jaký má rozměr chladič na CRX Vtec EE8. Eshopy mají pod EE8 i 4 různý rozměry.
Díky
Michal
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 05 dub 2017 18:36
				Já mám ve svých poznámkách tohle, ale neměřil jsem ho
vtecový chladič origo číslo 19010PW0014
síla/tloušťka 16 mm šířka 668 mm výška 317 mm Inlet 32 mm Outlet 32 mm
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 05 dub 2017 21:22
				od geforcee
				Díky moc
 našel jsem
https://www.autodoc.cz/valeo/7133411jen ta cena..
 myslíš, ze by tam šel tenhle?
https://www.autodoc.cz/valeo/1106558Dík za odpověď,
Michal
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 06 dub 2017 00:34
				No, asi šel, tam je hlavně problém s víčkem, že zřejmě zasahuje do kapoty. Mám pocit, že jsem někde viděl chladič z ED9 nakloněný v EE8 nahoře víc k motoru, že to někdo řešil takhle.
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 08 dub 2017 20:11
				od PeteZ
				Mám zrovna originál chladič EE8/9 venku z auta tak kdyžtak můžu změřit
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 09 dub 2017 19:59
				od aerostanislav
				Ahoj.
Měl jsem chladič z ED9 na své EE8 víc jak 10let(do letošní bouračky z 5.3.)(taky zničen)Už mám sehnaný stejný(z Civika).Když jsem jej tam před léty dával musel jsem do výztuže kapoty ze spodu vykroužit otvor asi o prům.50mm. aby se část víčka měla kam schovat.Fungovalo to bez problému.Přesto,že chladič z ED9 má menší průměr hadicových hrdel,neměl jsem žádný problém s chlazením motoru.Horší to bude teď,(spodní hadice to nepřežíla)musím udělat redukci namenší průměr od termostatu.
Tak ať se podaří i za méně peněz.   Standa.
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 03 črc 2017 17:29
				od geforcee
				Díky všem za odpovědi, byl jsem nějaký čas mimo, tak si to čtu až teď. Chladič jsem nakonec sehnal za dobrej peníz přímo na EE8
 teď zase pro změnu sháním kapotu, myslel jsem že půjde srovnat ale každej klempíř mě s ní žene pryč
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 04 čer 2018 17:05
				od Heiden
				K tématu, jak jste řešili víčko chladiče ed9 při montáži na ee8 skrz tlak tlakovací pružinu?
Asi tam bude jinej přepouštěcí tlak ne? Na původním mám 1.1, nebude 0.9 vadit? (nebo kolik má víčko ed9)
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 04 čer 2018 17:53
				Podle manuálu je u ED9 i EE8 víčko na tlak 0,75 až 1,05 kPa.
				rozměr chladiče EE8
				Napsal: 04 čer 2018 19:43
				od Heiden
				Supeer, díky.
  Teď už jen najít vhodný víčko na konkrétní typ a modlit se, aby dorazily redukce
