Nefungující stahovačky oken a zadírající se šíbr na EE8
Příspěvekod aerostanislav » 27 bře 2016 13:20
Vážení.
potřebuji poradit s nefungujícími stahovačkami oken(el).Do zásuvky ovladače do jednoho pinu jde elektrika,ale ovladač nereaguje.Někde bude (já nevím kde)relé.A šíbr s pomocí ruč.ovládání jde,ale hodně těžce.Zkřížený není měřil jsem vzdálenosti pojezdů a oba byly stejně.Co se tam může přidírat?Ty ohebné závity jsem promazal(zvenku)Je to ten V-tec co na něm od konce února
dělám(Virusek).Za rady D'iKy
Re: Nefungující stahovačky oken a zadírající se šíbr na EE8
Příspěvekod lazzzik » 27 bře 2016 18:17
Ahoj Stando,psal ai minorovi ohledne sibru?Myslim ze mel podobny problem s jednim vtecem v lounech.Zkus mi zavolat.
jinak se tesim na sraze,zatim ahoj lazik
Příspěvekod Minor » 27 bře 2016 22:38
Nejjednodušší bývá vyměnit celej mechanismus šíbru. Můžou být přeskočený lana, nebo jak to nazvat, co to tahají, pak jezdí šíbr křivě, což se dá po demontáži motorku zase srovnat.
Pokud jde o okna, nejlepší je postupovat podle manuálu, kde je přesný popis, co kde změřit a zapojit. Je to strana 16-40 sekce Power Windows, aspoň v tom manuálu, co používám.
Příspěvekod aerostanislav » 28 bře 2016 18:38
dravím Všechny co čtou tyto stránky.
Ten šíbr jsem měl demontovaný,takže pohon neměl co pohánět,a přesto to nechtělo chodit.A demontovat celý stropní panel,To už si netroufám.Zatím!Tak čekám na další Vaše zkušenosti,Sem s Nimi.
Zdraví Standa.
Příspěvekod aerostanislav » 28 bře 2016 19:06
Nějak se mě nedaří,umísťovat fotky,Já se polepším(časem)
Příspěvekod Jindřich » 29 bře 2016 19:56
Toho mechanismu šíbru se neboj.Myslím,že je tu někde návod. Nejhorší je sundat vnitřní zrcádko.Na to je tu taky návod ;)
Vycvakáš vnitřní plasty na stropě a na sloupcích a odpojíš konektor od motorku šíbru. Samotný mechanismus drží na asi osmi šroubcích.
Dělal jsem ho teď taky a taky šel hodně ztuha,ale když jsem ho připojil zpátky fungoval normálně.
