Cukání motoru
Napsal: 13 úno 2016 17:05
				Ahoj, tak se tu po x lety zase objevuju. Cero je ted po 2 letech opet opraveno. Byl tam zadreny motor. Koupil jsem dalsi od PIWELa a dal mu trosku pece u mistra brusice Pavlicka. Mam ted ale problem a o tom bych se chtel bavit.
Uz jsme to resili na FB, ale znovu se to projevuje.
Auto po pridani plynu netahne, cuka a uplne vynechava kdyz je v zatezi. Nejcasteji se to projevuje kdyz mam pul a mene nadrze, ALE dnes jsem natankoval do plna a nemohl jsem ten kopec z benzinky skoro vyjet, to stejny pri najezdu na dalnici. Kdyz pridam jen trochu plynu auto tahne, ale cukave. Jakobych porad jemne pridaval a ubiral plyn. Kdyz slapnu plnej, treba pri najezdu na dalnici, auto se zacne snazit, potom jakoby uplne vypne motor na 1-2 vteriny, zase jede 1 vterinu, potom zase zhasne 1-2 a dokola....
Dalsi veci je to ze pokud mam mene nez pul nadrze, motor ma snahu umrit pri dobrzdovani na krizovatce, uplne padnou otacky a chce zhasnout. Pri delsi levotocive zatacce taky vynecha.
Rozdelovac, kabely, svicky, pal. filtr vymeneny, EACV vycisten, podtlakove hadicky OK.
Tlak paliva jsem nemeril, cerpadlo neskuhra, benzin jinych znacek taky nepomaha.
Takto bych ukoncil svuj roman o problemech. Chci se maximalne vyhnout sundavani nadrze a vytahovani cerpadla, ale asi me to nemine jen pripominam, auto stalo pres 2 roky na miste s minimem mnozstvi benzinu v nadrzi.
Co si o tom myslite prosim? Nejvic se tesim na nazor Minora
 jen pripominam, auto stalo pres 2 roky na miste s minimem mnozstvi benzinu v nadrzi.Co si o tom myslite prosim? Nejvic se tesim na nazor Minora
 , vyměn celou palivovou lištu a do nádrže bych šel až naposled.
