tak to hodim sem, ptz na HC Foru se mi zda, ze se tam resi jen same kraviny a nikdo neporadi......
prevodovku jsem koupil od maggotha, vymena vse v pohode, radit jde krasne, ALE.. pri rychlem pridani a nebo ubrani plynu v mensich rychlostech jakoby od motora zacuka.. maggoth rikal, ze jestli mam dobre silentbloky, ale ty zustaly puvodni a predtim to nedelalo, mozna trosku, nebylo to tak znatelne.. nevite cim by to mohlo byt? vim, ze mam vymlacene horni prave rameno, ale jestli je to ono.. vypada to spis jakoby na skubani nekde od motora..
je to zkopirovane z HC, nechtelo se mi to prepisovat a upravovat
díky
Cuká po výměne převodovky
- exxsodus
Re: Cuká po výměne převodovky
nebo jeste dodam, kdyby nahodou nechdo nepochopil.. tak jedu, ted pustim plyn a kdyz ho pustim uplne, tak jak otacky padaji tak s autem cukne.. a kdyz pak zas normalne pridam, jakoze trosku vic slapnu na plyn, tak s tim cukne zas.. a dela to i kdyz se rozjizdim a trosku rychlej pustim spojku..
a jeste kdyz jsme to vymenily, tak sem zaradil jednicku, drzel furt spojku, jednicku vyradil do neutralu a pustil spojku, tak skublo trosicku i na miste, ne jakoze nejak moc, ale tak malicko.. nevim, sem z toho docela kulovy.. muj wintercar vectra to dela taky, ale kje to naftak stary tak u toho je to celkem jedno, ale kdyz sem tu prevoddovku menil tak bych chtel aby vse bylo ok.. ze sem to kopiroval, kdyz sem toho ted napsal 2x tolik
Sakriš, tak to je škoda že to celé neprebehlo hladko...
a nemenil si náhodou spolu s tým aj spojku, alebo zotrvačník, prítlačák,???
ale ako prvé ma tiež napadol silentblok, neostal náhodou uvoľnený?
- exxsodus
spojka zustala ta co tam byla, lozisko sme nahodili tez moje, ptz mi ho menil vinc pred par mesici.. ti to muzu kdyztak zitra ukazat, kdyz pojedes v rozumnem case, nebo jestli vubec pojedes.. no nevim, ze bysme to nejak spatne utahli nebo neco?
