Jak seřídit souměrnost ručky?
Příspěvekod J!R! » 10 kvě 2015 16:57
Ahoj.
Mám po repasy třmeny, nové lanovody a jedna strana mi brzdí míň než druhá.Může mi někde vysvětlit, jak to naladím?
Re: Jak seřídit souměrnost ručky?
Příspěvekod skritek » 10 kvě 2015 18:57
BLBE
:D :D :D
Chvili jezdi aby si desticky sedli pak povol lanka rucni brzdy v interieru aby byli volny sundej lanko z brzdice aby sel vyndat a zustal JEN na brzdove hadici pote sikovkama zamackni valecek o ten malinakty kousek co to pujde a vytoc ho tak aby když ¨nasadíš na desticky sel tam na fest ale dalo se otáčet kolem (ze to lehce drhne nevadi pokud ma porad vuli opet vytoc pokud to prezenes lehce zatoc. neboj se občas sikovkama ten pistek zase lehce zamáčknout a ja si vždy na te destičce co je u pistku obrousim ten vystupek co ma byt v drazce valecku ale ono to nikdy nevyjde. a když to udelas dobře tak aby to bylo na fest ale talo se otáčet rukou kolem tak pak druhou stranu a nakonec lehce dotahnes v interieru na rucce a funguje
Příspěvekod J!R! » 10 kvě 2015 19:56
skritek píše:BLBE
:D :D :D
Dík, takto jsem to potřeboval vysvětlit.
