problém se Felici 1.3 MPI (prominte předemú
Napsal: 04 úno 2015 21:21
Nemáte někdo zkušenost ?
Zdravím, felicia 1.3MPI s palubním počítačem (takže GLX ? tak nějak ) problém se má tak. jednou máma jela domů z práce, a pak jí to chcíplo a už nenastartovala
Po odtažení domů jsem zkusil nastartovat a motor bez snahy chytnout. přepálená pojistka 4 od palivového čerpadla(čerpadlo jsem na zkoušeku vyměnil z jiné felicie) , dal novou pojistku
. po nastartování auto chytlo a vyjel jsem s ním z garáže. Pak jsem ho chtel zkusit jít projet a po nastartování po chvilce zase praskla pojistka.
Tak další pojistka a odpojil jsem Lambda sondu , po chvilce to stejné.
další pojistka, nastartoval a zkusil prošlápnout plyn v pohodě jem vytočil do 3500ot., pustil plyn, a pojistka.
zase nová. a nechal jsem jen nastartované a po 3-4s sama zase praskla bez jakéhokoliv přičinění, předtím jsem myslel že to má co do činění s přidání plynu, ale ne na volnoběh po chvilce praskne sama, jednou praskla už při startování ........,
Poradí mi někdo ? děkuji předem
PS: určitě toto téma po nějaké době smazat nemá tu na crx co dělat ale na škoda forum to leží už 14 dní a nikdo nic...
, proste jiná sorta lidí než tady
