motor
Re: motor
musíš trochu popřeházet drátky z ECU. návod je tady dole v návodu..
Re: motor
hlavně si tam nech ty původní a9 svody, pokud si je tam měl
Re: motor
tak to bud přidávaná lambda, nebo máš obyč 4-1, origo a9 jsou 4-2-1
Re: motor
Vrtuli spouští dvoudrátový spínač vzadu na bloku motoru, zkus ho zkontrolovat. Případně odpojit konektor a sepnout v něm natvrdo, jestli se roztočí.
Re: motor
ten motor byl v pořádku? Bud tam máš málo vody, nebo budíky čidlo. Jinak u céra se moc vrtule nespíná i v největších vedrech nejdřív po 5 min když jsem stál na volnoběh, samo byl motor předtím na provozce
Re: motor
budeš to asi mít zavzdušněný. jěště js to neřešil,ale byl js upozorněn,že je třeba to odvzdušnit celkem důkladně..
tenzoR
Re: motor
Motor je snad v pohodě odvzdusnoval sem 3.x. A bral sem ho s pojízdné crx. tam to bylo OK. Je možný že je to budikama? protože to dělal i předešli motor ale ten mel špatnou pumpu. Mám tam plazmovi budiky předělal bych je ale mám jen predface a ty tam neci. Zítra musím viskouset co pude
