Stránka 1 z 2
				Svítí kontrolka motoru
				Napsal: 24 úno 2014 17:21
				od Hrosak
				Zdravím pánové. Předevčírem jsem si byl pro svoje první crx (D16Z5) a docela daleko. Po asi 130 km se rozsvítila kontrolka motoru a uz nezhasnula..
  motor slape jako predtim. Jako by se nic nestalo. co s tim? Diky
				Re: Svítí kontrolka motoru
				Napsal: 24 úno 2014 17:23
				od skritek
				koukni pod koberec u spolujezdece v miste  když bys natahl nohy je tam orvor a v nem po otoceni klicku bude blikat dioda tak to spocitej a napis kolikrat to bliklo
				Napsal: 24 úno 2014 17:40
				od Hrosak
				jednou. pak odmlka kratka a pak osumkrat.. A takhle dokola
				Napsal: 24 úno 2014 18:29
				od J!R!
				Napsal: 24 úno 2014 19:43
				od skritek
				chyba 8 TDC position
je to cidlo v rozdelovaci pokud nejsi opravar tak vymenit cely rozdelovac
chyba 1
Lambda sonda
				Napsal: 24 úno 2014 21:06
				od Hrosak
				ted jsem z toho nejakej blbej..
 podle toho co se pise na tech odkazech (diky za ne i za rady
 ) by to mela byt chyba 18.. jenze ta v seznamu neni..
				Napsal: 24 úno 2014 22:08
				od J!R!
				Hrosak píše:ted jsem z toho nejakej blbej..
 jak píše Skřitek... není to 18, ale 1 a 8
skritek píše:chyba 8 TDC position
chyba 1
Lambda sonda
				Napsal: 24 úno 2014 23:11
				od Hrosak
				tak to mi to pekne zacina
				Napsal: 24 úno 2014 23:33
				V Praze se ti na ten rozdělovač můžu podívat, ale nejsnadnější je koupit jinej.
				Napsal: 25 úno 2014 06:50
				od Hrosak
				ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
				Napsal: 25 úno 2014 12:25
				od Martin666
				Hrosak píše:ja jsem z vysočiny takže praha je trochu z ruky. Nevali se doma někomu ten rozdelovac? Bych ho koupil.. a ta lambda je taky asi na výměnu co?
S lambdou jsem měl taky problémy, vyměnili se obě (na B16) a i tak stále jedna svítila, druhá ne. Někdy to někomu dělá, když má sportovní svody. U sebe jsem měl problém v elektrice a dělalo to asi ono. Rozdělovač je nejlepší odeslat Minorovi a on Ti ho dá do kupy
 prohlédne a opraví za nějakou tu korunu
				Napsal: 25 úno 2014 15:57
				od Blackburn
				Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
				Napsal: 25 úno 2014 17:50
				od Hrosak
				Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
tak to vypada ze te asi poctim svou navstevou v dohledny dobe
				Napsal: 25 úno 2014 18:01
				od skritek
				Napsal: 25 úno 2014 18:03
				od Martin666
				Hrosak píše:Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
Dojeť v neděli na sraz v Třebíči
				Napsal: 25 úno 2014 20:22
				od Blackburn
				Nic nebude, pustím na Tebe psa
				Napsal: 25 úno 2014 23:02
				od Hrosak
				Loiza666 píše:Hrosak píše:Blackburn píše:Nic co by nešlo....mám doma několik rozdělovaču, tak můžeme zkusit co to dělá a nedělá.
kde ? kdy?
 dojedu klidne
				Napsal: 25 úno 2014 23:22
				od Martin666
				Hrosak píše:kde ? kdy?
 dojedu klidne
Neděle... zatím nevím kde
 ale dojedu
				Napsal: 25 úno 2014 23:44
				od Hrosak
				Loiza666 píše:Hrosak píše:kde ? kdy?
 dojedu klidne
 ale dojedu
 tak pak dej vedet
				Napsal: 15 říj 2014 07:35
				od Shaka
				Zdravím vás, ja mám tento istí problém kupil som rozdelovač nakolkomi už druhý behom 3mesiacov odišiel a tiež hádže tuto chybu 8 bliknutí.Nevyhadzuje to ale hned po štarte ale po chvílke jezady,dik za pomoc.
