líný CRXo
petr312
líný CRXo
Příspěvekod petr312 » 02 zář 2013 21:38
Čau lidi,jsem tu novej tak mě prosím ušetřete :).... Nedavno sem si koupil CRX 1.6L 91kw, D16Z5,r.v. 1990 a měl bych pár otázek :)
Moc mi to nejede , je to líný a nejde to moc do otáček +4000,nevíte někdo čím by to mohlo být,kamarád mi poradil abych tam hodil sportovní svíčky,sportovní filtr + sání ,palivovej filtr a vybouchal katalizárot ( je to trochu blázen ale vyzná se) myslíte že bych ho měl poslechnout a narvat to tam ? *help* *cry*
A taky mam docela popraskanej lak ale jen místama (když tak sem hodím foto),poradíte mi co s tím ?
Děkuji :))
Re: líný CRXo
Příspěvekod Fegut » 02 zář 2013 22:19
Aby ti někdo poradil s těma otáčkama, musíš to popsat víc. Jestli ti to nejde vytočit nad 4000, nebo jde až do omezovače, ale přijde ti to líný. Pokud ti auto jede v dole a nechce se to vytáčet přes 4000, koukni se na rozvody, pro prvotní kontrolu stačí když sundáš plastový kryt co drží 2 šroubky a obě ozubená kola budou mít šipky stejně jako na hodinách.
petr312
Re: líný CRXo
Příspěvekod petr312 » 02 zář 2013 22:41
Jde to nad 4000 otáček ale už hůř,nejede to tak jak by mělo na to že to má 125 koní tak ot jede jako kdyby to mělo 80
Re: líný CRXo
Příspěvekod Fegut » 03 zář 2013 01:36
ty rozvody rozhodně zkouknout, dole na řemenici ti musí sedět ryska a nahoře musí být obě šipky nahoru, jinak to může bejt spoustu jinejch problémů. Málo průchozí /ucpanej/ výfuk, něco s přívodem benzínu, klidně i sání a další. Tenhle konkrétní problém jsem na autě neměl, tak spíš ti poradí ostatní.
Re: líný CRXo
Příspěvekod Minor » 03 zář 2013 11:28
Taky bych šel po rozvodech. Ale úplně nej by bylo, aby se svezl někdo, kdo céro má a mohl to potvrdit, že to opravdu nejede, jak má.
petr312
Re: líný CRXo
Příspěvekod petr312 » 03 zář 2013 16:07
Dobře,dobře děkuju za rady,kouknu na to :)
murtin
Re: líný CRXo
Příspěvekod murtin » 04 zář 2013 21:45
to asi bude chtít okouknout víc než rozvody,třeba komp.tlaky,barvu svíček,jiskru.. spec.filtr a studený svíčky jsou spíš o doladění zdravýho motoru
petr312
Re: líný CRXo
Příspěvekod petr312 » 07 zář 2013 12:19
Při jízdě to nad 4000 už moc nejde ale když stojím na místě a neni tam rychlost tak se to vytočí na 6000 v pohodě,neni problém třeba v sání ?
Re: líný CRXo
Příspěvekod Robo23x » 07 zář 2013 14:01
A nemáš náhodou upchatý výfuk ?? kamoš má civic 6g a tiež mu to zrazu nešlo do otáčok a bolo to lenivé a z koncáku mu začala lietať výplň výfuku
petr312
Re: líný CRXo
Příspěvekod petr312 » 07 zář 2013 16:52
I to je možné,kouknu na to
Re: líný CRXo
Příspěvekod PAKO » 08 říj 2013 10:30
petr312 píše:Čau lidi,jsem tu novej tak mě prosím ušetřete :).... Nedavno sem si koupil CRX 1.6L 91kw, D16Z5,r.v. 1990 a měl bych pár otázek :)
Děkuji :))
Ano máš pravdu je to blázen ,to je akorát na vytažení peněz z peněženky...měnit díly za nové díly a neznat příčinu.
U tebe nejednodužší cesta jako neznavce... vymontuj svíčky a nofoť je a dej je sem ... nafoť je tak aby byla vidět jejich přirozená barva
Zkontroluj vzduchový filtr jak je na tom s čistotou. Nafoť motor se sáním tak aby bylo vidět na podtlakové hadičky (takové ty černé makaróny vedoucí sem a tam pruměru cigarety) sundej gumovej chobot sání z klapky a koukni nebo vyfoť ať je vidět jak je "čistá"
Zkontroluj nastavení rozvodů, návod tady najdeš ,když to tu prohledáš.
Dále tu je palivoví filtr(ale u něj průtok nezkontroluješ )
A vyblikej chybové hlášení ECU,jak se to dělá taky tady dohledáš.
Vařit z vody bez auta se nedá...je tam moc niancí
( a pls nezapomeň si nandat pak naz5 kabely na svíce,nikdy nestartuj bez toho ,můžeš si odpalit zapalovací modul v rozdělovači.)
Re: líný CRXo
Příspěvekod Minor » 08 říj 2013 11:39
Jo, a nemáš tam náhodou nějaký kola 17ky?
Re: líný CRXo
Příspěvekod PAKO » 08 říj 2013 12:10
Minor píše:Jo, a nemáš tam náhodou nějaký kola 17ky?
to už jsem neměl odvahu psát :D je tu moc tuzérů...a maj šutráky v ruce
Re: líný CRXo
Příspěvekod Stean » 08 říj 2013 13:32
zkus take zkontrolovat predstih, jestly treba nemas otocenou kliku o m180 stupnu, pak to take vubec nejede
