Zasekávající se plyn
kottitko
Příspěvekod kottitko » 09 črc 2013 19:26
Z ničeho nic se mi začal jakoby zasekávat plyn.. při vyřazení zustávají otáčky na cca 2tis otáčkách, když znovu klepnu do plynu tak otáčky spadnou k normálu. EACV ventil je čistý a lanko se nezasekává, čím to muže být? Prosím o jakoukoliv radu *help*
Re: Zasekávající se plyn
Příspěvekod Minor » 09 črc 2013 20:28
Může se kousat klapka.
Příspěvekod Petk@ » 09 črc 2013 22:20
jojo mrkni na klapku :-) celkem dost často se stava i že se rozpadne vzduchač :-( kort ty naše kužely :-) upadne třeba ten střed a kousne se u klapky . v praci jsme měli podobnej případ a tam krysa vlezla k filtru do airboxu a kusy papíru se dostaly až k ventilum ty nezavíraly a nejelo to pak už vubec :-)
Příspěvekod PAKO » 08 říj 2013 10:51
pravdu díš... ,volba špatného filtru a nebo neošetřování "tuningového" olejem a do futýrek osy klapky se dostává abrazivo (brusivo-prach) po té si klapka jednou sedne tak ,že se přidře ...
zkus se juknout také zda v klapce nemáš nános spečeného oilu (dostává se do sání z odvětrání motoru) ,jestli ano vyčisti. a né že tam budeš rejpat šroubovákem :mrgreen: .
A ještě než s tím začneš sundej lanko z klapky a zkuz ho rukou vytáhnou a zatáhnout,zada se nezadírá. Případně do něj dostej mazivo. A když máš lanko dole zkuz ovláddat klapku prsty...jsou citlivější než noha ,ucítíš za tam je nějaká přidírací poloha
