http://kapid.rajce.idnes.cz/CRX_4/#20130616_172031.jpg
výměna vaček
výměna vaček
Potřebuji radu
. Kamarád přijel s crx 2 s tím, že vyměníme vačky za ostřejší. Po výměně vaček kolísaj otáčky okolo cca 500-1000 a nemá zrovna dobrej zvouček, viz. video
. Během prvních startů v tom něco solidně prásklo, ale to bylo snad palivo a bouchlo to do výfuku
. Prostřídal jsem rozdělovače, svíčky, kabely OK, ECU. Jde mi hlavně o to, že předchozímu majiteli fungovaly na seriovém motoru v pohodě a nerad bych tam vracel sériové vačky a ono to stále zlobilo. Nevim co bych měl ještě zkontrolovat než tam vrátim sériové vačky
Re: výměna vaček
kapid píše:Potřebuji radu. Kamarád přijel s crx 2 s tím, že vyměníme vačky za ostřejší. Po výměně vaček kolísaj otáčky okolo cca 500-1000 a nemá zrovna dobrej zvouček, viz. video
A nejsou potreba stavitelny rozvodovy kola, pro presnejsi nastaveni?
- Martin666
Re: výměna vaček
J!R! píše:kapid píše:Potřebuji radu. Kamarád přijel s crx 2 s tím, že vyměníme vačky za ostřejší. Po výměně vaček kolísaj otáčky okolo cca 500-1000 a nemá zrovna dobrej zvouček, viz. video
To je způsob, jak to naladit nebo potom naladit přimo na jednotce dávky a naladit to. Ale se seriovou jednotkou horko, těžko. Na OBD1 by se to krásně ladilo
Re: výměna vaček
Kola a ladit by bylo nejlepší, budu tam muset dát ty serieové. Snad to pak bude zase cajk a pokud ne tak to bude blbý
Re: výměna vaček
jestli jsou to předělávaný vačky,bylo by dobrý zkontrolovat při 1.montáži úhly otevření a zavření.jestli to nakoplo ventil,tak nějakej hrnec ztratil kompresi,tak změřit tlaky.u hodně "ostých" vaček může mít otevření sa.v.velmi strmý náběh už od h.ú. nebo vytahané vent.pruž.u výfuku nestačí v.ventily dovřít.stačí nepřesnost o pár stupňů a je zaděláno..
Re: výměna vaček
Výřešeno, nahodil jsem seriové vačky a je klid
. A ano, jsou to předělávaný serie
