Zdravím a prosím o radu.Mám CRX 2 motor D16A9.Přes zimu bylo auto zazimované a teťka,když jsem ho chtěl nastartovat,tak nic.Při zapnutí klíčku začne cvakat v palivovém relé a podlo toho cvakaní bzučí i čerpadlo a hlavně po zapnutí toho klíčku Nepřetržitě svítí kontrolka na ECU.Zkoušel jsem startovat a motor točí,ale nechytne.
2 dny už procházím celou elektriku a nic špatného jsem nenašel.Vyměnil jsem 2x palivové relé,ECU,pojistkovku,prošel jsem kostry,přepajel na nové kostky vstupní svorky do ECU a nic.Pořád to samé cvakaní.
Ještě mě napadlo palivové čerpadlo,ALE proč svítí ta Dioda na ECU.
Už si stím nevím rady,tak kdyby někdo měl nějaké řešení,budu moc vděčný.
Předem díky.
CRX 2 cvaká pal.relé,svití dioda ECU
Re: CRX 2 cvaká pal.relé,svití dioda ECU
Mě jednou taky svítilo ecu, žádný blikání chyb a bylo to v tomhle konektoru u pojistkový skříně v motoru, třeba to bude ono. Jinak teda projdi kostry, to zlobí hodně. Fotku jsem si zapůjčil
- Martin16
Jestli sviti trvale ecu spis bych hledal problem v ni
z toho co pises mi to prijde jako nejrealnejsi pricina
z toho co pises mi to prijde jako nejrealnejsi pricinaアクションのないビジョンは白昼夢のようなものです。ビジョンなしのアクションは悪夢です
Myslíš že by měl obě ecu špatný jo? Píše že ecu měnil.
- Martin16
La pardona nevsim jsem si
tak pak asi fakt jen kabelaz
Tak auto jede,velké poděkovaní Fegutovi,chlape máš u mě flašu slivovice
.Byla to přesně ta svorkovnice,co jsi mi poslal foto.Teťka jsem tam napájel druhou z jiné elektriky auto chytlo na drc
Zase jsme o něco chytřejší
Ještě jednou díky a mějte se
Proto jsem ti to zkusil poradit, protože mě to dělalo to samý, ale tím že jsem jí špatně zacvak a ohnul jeden konektor
Fefute, věříš že tuto hnědou svorkovnici vidim poprvé v životě ?
já ji tam vůbec nemám, žádné spojky u pojiskovky, jen do ni a ven jic víc
Třeba tím předchozí majitel vyřešil stejnej problém co měl on. Akorát nevím proč to přepájel, zřejmě uhnilý konektory, já to většinou obrousím, střiknu to aby to nerezlo a funguje to vesele dál.
je to možné, já to vyřešil tak že jsem do spolů dal kontaktní pastu, a teď to nerezne, a kontakty paráda
