Prevodovka - Ťažko sa preraďuje
shuty
Příspěvekod shuty » 17 dub 2013 08:13
Ahojte,
mám nasledovný problém ktorý som spozoroval tak pred týždňom:
Ked radím rýchlosti ide páka tak neochotne, akoby stuha. Hlavne som to postrehol keď mám dlhšie zaradenú 4 a chcem podradiť do 3, vybrať to s tej 4 mi ide fakt ťažko. Zaujimave že pokial par krat povexlujem pakou, pozaradujem rozne stupne tak potom to uz ide OK ako pred tým. Olej v prevodovke bol meneny tak 3 roky dozadu (ale len za obyč Valvoline 10w-40).
Neviete niekto čo by to mohlo byť?
Vďaka
Re: Prevodovka - Ťažko sa preraďuje
Příspěvekod Martin16 » 17 dub 2013 08:22
dost možná špatná kulisa řazení ;) nevim tedy jak u *honda* ale u opla výměna pomohla
Příspěvekod Minor » 17 dub 2013 09:15
Ideální by bylo vlézt pod auto, povolit tyče řazení a celou řadící páku vyndat, rozebrat a promazat, případně tam vyměnit všelijaké gumičky nebo co tam všechno je. Když budeš mít tohle zrenovované, problém nejspíš zmizí. POkud ne, byl by problém v převodovce.
shuty
Příspěvekod shuty » 17 dub 2013 17:16
Vdaka za tip, skusim tu riadiacku rozobrat a zrenovovat. Inak nahradnu prevodovku mam keby bol problem v nej. lenze povedzme si to na rovinu, komu sa to chce menit? :oops:
Příspěvekod aerostanislav » 17 dub 2013 20:40
Zdravím.
Taky jsem měl problémy s tuhým řazením rychlostních stupňů,kdoví jak jsem to prmazával postříkáním různými mazacími spray ale nikam to nevedlo,až jsem se r
rozhodl demontovat celé řazení.Po demontáži a promazání kloubového mechanizmu vše hodně O.K:Zhruba po necelých 2 měsících se mojí dceři rozpadlo řazení
u felicie o proti konstrukci Hondy je to hrůza jak to mají konstrukčně uděláno.Važme si toho!!!
