				Zakolísání otáček a teploty
				Napsal: 31 bře 2013 15:56
				od kottitko
				Další problém. Dneska jsem poprve vyjel s CRX D16Z5, po chvilce jízdy mi při rozjezdu zakolísaly otáčky a ukazatel teploty. Neví prosím někdo čím to je?
				Re: Zakolísání otáček a teploty
				Napsal: 31 bře 2013 16:17
				od skritek
				co to znamena? jak zakolisali otáčky? muzes tam mit min vody
				Napsal: 31 bře 2013 16:23
				od kottitko
				asi vteřinu skákaly, nevim jak to popsat... stejně tak ukazatel teploty lítal. Voda bylo to první co mě napadlo ale nedokázal jsem otevřít kapotu, dolil jsem ale ještě nezkusil, zajímalo mě jestli nemuže být problém ještě jinde. Jdu to projet. Každopádně díky
				Napsal: 01 dub 2013 11:20
				od Stean
				já třeba když zapnu sabáč tak mi zase všechny rafičky skáčou nahoru
				Napsal: 01 dub 2013 13:06
				Máš tam málo chladící kapaliny.
