Swap
Dave
Swap
Příspěvekod Dave » 21 pro 2012 17:08
Mám problém,když jedu ostřeji do pravotočivé zatáčky,tak mi na pravé straně něco vybruje a přijde mi,že se to kolo vyklání.Tak jsem měnil silentbloky v ramenech,horní ramena,čepy řízení a kulovej čep a na nějakou chvilku to bylo dobrý,ale třeba po 1000 kilákách se to zase začlo ozývat...Nevíte někdo, čím by to mohlo být???Homokineták to podle mě není,protože při rejdu necvaká...Nemohlo by to být tlumičem??Jinak je fakt,že ten motor tam nemám uplně idealně a ta pravá poloosa má hrk větší,než na druhé straně...Navíc když jsem ho jel poprvé projet,tak mi vypadla poloosa..Pak to nějaK zpravili, nevim jak a od tý doby už nikdy nevypadla,tak jestli to nemůže bejt něco s tím...Něco podobnýho mi to dělalo,když jsem měl vymlácené tlumiče a měl jsem ten předek dost spadlej,tak mi při rejdu drhla poloosa o těhlici..Pak jsem sehnal origo,zvedlo se to a bylo do dobrý...Nevíte někdo co by to mohlo být??kdyžtak bych někam dojel aby se mi na to někdo mrknul a poradil mi..Ale třeba s tim někdo máte zkušenosti... *vtec*
Janozman
Re: Swap
Příspěvekod Janozman » 31 pro 2012 00:49
Raz za mnou prisiel kamos, na vti a podobny problem...mal problem s pravou poloosou vymenili sme ju a uz je to ok. U teba moze byt stejny problem,,akurat zlym vstavenim motora moze tato suciastka trpiet viac to by vysvetlovalo preco sa to znovu vratilo... Dialo sa vlastne to ze ked siel do ostrej zakruty bolo to pocut a neskvor uz aj ked siel nad sto,kmh...mal rozsypanu poloos na vstupe do prevodovki....
,,honda power of dreams,,
Dave
Re: Swap
Příspěvekod Dave » 02 led 2013 20:34
JJ,přesně to si myslím,že by to mohlo být...Dík za tip ;) Až opadne sníh a bude prostor,tak se na to někde mrknu,otázka je,jestli nebude lepší znovu převařit úchyty a dopasovat ho tam pořádně,jenže,když se motor posadí výš,tak zase bude problém s kapotou :roll: Nj,alespoň se člověk nebude nudit :-)
Janozman
Re: Swap
Příspěvekod Janozman » 03 led 2013 17:19
Dave píše:JJ,přesně to si myslím,že by to mohlo být...Dík za tip ;) Až opadne sníh a bude prostor,tak se na to někde mrknu,otázka je,jestli nebude lepší znovu převařit úchyty a dopasovat ho tam pořádně,jenže,když se motor posadí výš,tak zase bude problém s kapotou :roll: Nj,alespoň se člověk nebude nudit :-)
neni zac,,, :D co setyka toho mtoru,, neviem ako spatne to moze byt,,ulozene,, ked kupis original tu sadu uchytov (swap sada ebay)tak motor je nissie a vejde se pod kapotu a nejak stym problem nebol,,, a cosa tyka prevarenia vecsina ludi tuto moznost povazuje za naj,, nemalo by prakticki nic trpiet ak je to dobre spravene,, a kapotu vymenis bez problemu,,,, nevim co ti poradit,,,je to makacka a ak to je zle vsadene a kvoli tomu bude dost potizi ,, bude lepsie to predelat,,,,,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 242 hostů
