Středová matice
Středová matice
Příspěvekod James » 16 lis 2012 21:24
zdravím, mám takovou dost blbou a trapnou otázku: Nejdou mi povolit přední středový matice na Civicovi. Vypadá to, že předchozí majitel to asi dorval pistolou :D Já vím, vždycky to jde blbě povolovat, ale já u tohohle fakt nejsu schopnej. Bral jsem to trubkou, šlapal jsem po tem a matice se ani nehla. Kolo se vždycky protočilo, zničil jsem pajsr, brzdy to neudržely...Zatím jsem to u každýho auta povolil celkem v poho. Neznáte nějakej rychlej a efektivní způsob? Chcu totiž měnit manžety a štefty a nechcu to dávat do servisu *unava* :D
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 16 lis 2012 21:31
Do chlazení brzd strc šroubovák pak ještě slapni na brzdy a dlouhou trubku a 3/4 palcový trhák
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 16 lis 2012 21:40
no já mám u Civica plný kotouče :D právě že jsem stčil pajsr mezi štefty, i když to není zrovna dobrej nápad na závity, ale co už. Pajsr jsem zvohnul. Tak jsem místo něj dal silnostěnnou trubku a taky se zvohla :D A dokud pajsr držel, tak jsem s tím ani nehnul, i když jsem po tem trháku skákal *dash* Na golu jsem dal asi metrovou trubku a taky nic. Se mi ještě nestalo toto. Zítra na to dám trhák a říznu do něj palicou. Ale stejně to asi nepude *unava*
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 16 lis 2012 21:52
Tak tam dej kolo postav to na zem takhle to udržís snáz.
Re: Středová matice
Příspěvekod Fegut » 16 lis 2012 21:58
Já na tom utrh klasický golový t a od tej doby si půjčuju od šváry velkej trhák co má na traktor a kolikrát s metrovou pákou je co dělat. Na brzdách jsem nestál, stačilo tlačit směrem dolů a tím jsem i na mokrý trávě zatížil kolo a povolil.
Re: Středová matice
Příspěvekod Minor » 16 lis 2012 23:03
Už jsem párkrát zažil, že se matice musela odsekat mazjlíkem.
2wheels1man
Re: Středová matice
Příspěvekod 2wheels1man » 16 lis 2012 23:31
Kontrolná otázka: Poistky na maticiach máš narovnané? :D
Projekt: EE8 powered by LAMO
http://www.lamo.sk úpravy spaľovacích motorov, predaj riadiacich jednotiek a iného príslušenstva, technické poradenstvo
Re: Středová matice
Příspěvekod J!R! » 17 lis 2012 08:19
2wheels1man píše:Kontrolná otázka: Poistky na maticiach máš narovnané? :D
Jj toto je dobry poznatek ;) Urcite to chce pekne odjistit, vyhrat si s tim.Pak mit nasazeny kolo a nekoho kdo zabrzdi.A pak je nejdulezitejsi poradna gola s poradnou pakou.A proste musi to jit...
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 17 lis 2012 11:11
Matku mám odjištěnou, až tak blbej nejsu :D Kolo jsem zapřel i cihlou, rvali jsme za to i ve 2 lidech a nic. Vždycky mi to u jiných aut šlo povolit normálně s nasazeným kolem i když trochu blbě, ale tohle nejde prostě vůbec *dash*
Re: Středová matice
Příspěvekod Swingal » 17 lis 2012 11:58
Skusil by som nejaky odhrdzovac kvalitnejsi, to by mohlo pomoct ;)
Re: Středová matice
Příspěvekod J!R! » 17 lis 2012 12:14
Jeste zajed do pneuservisu, kde maj vzduch. pistolu, tim se to povoli, mej sebou svou golu a dotahni to tak, abys to povolil ;)
Re: Středová matice
Příspěvekod Robo23x » 17 lis 2012 12:19
prepáč za blbú otázku ale pre každý prípad... nedoťahuješ tú maticu náhodou ?? :?
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 17 lis 2012 12:49
no pak jeste existuje nasobic krouticiho momentu je to takovy nesmysli s koleckama ktery to prevede jeste do vetsi sili nez jakou pusobis ne trubce ale videl jsem to jen jednou a to asi pred 15lety takze netusim kde se to da sehnat ale je pravda ze s tum povolis vsechno.
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 17 lis 2012 13:35
ten násobič může bejt dobrá vychytávka :) taky si už říkám, že asi zajedu někam, kde mi to povolej vzduchem. Nevím jak to má Honda, ale povoluju to normálně doleva
Georgo
Re: Středová matice
Příspěvekod Georgo » 17 lis 2012 15:33
Myslim ze do leva je spravne. Povoloval sem matici ma svem civicu a bylo to taky tak. Ale me to slo prez paku celkem v poho. Ale zas to je rok 97 takze o neco mladsi.
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 18 lis 2012 10:21
Tak nakonec jsem to nepovolil ani za nic. Holt s tím budu muset zajet o víkendu za někým na dílnu, aby mi to alespoň povolil, protože to auto potřebuju každý den *unava* *dash* Ale každopádně dík za rady borci *pohladit*
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 08 pro 2012 20:35
Takže před nějakým časem jsme to s borcem v dílně zkoušeli a akorát mi zlomil čtyřhran na Téčku. Včera jsem zajel za jedním pánem na dílnu, vzal to vzduchem a nakonec povolila *dance* Takže jsem se na to včera vrhnul a jednu stranu už mám hotovou (manžeta a jeden šteft od kola). Teď na druhý straně dělám to samý, akorát trochu bojuju se sundáním homokyneťáku. Na první straně časem povolil, ale tady do toho buším a je jak přibitej. Takhle někdy vypadá práce ve stylu "udělej si sám", když se u toho hrbíte ve vymrzlý garáži :D
Re: Středová matice
Příspěvekod James » 09 pro 2012 18:47
Tak už to mám zmatlaný, na tý pravý straně jsem nakonec vytahnul celou poloosu a manžetu tam narval z druhý strany :D A můžu v zimě vesele trajdat. Akorát se chcu zeptat, jak je to s naklápěčkama světel. Na jedný straně mi chybí a na druhý nefunguje. Myslíte, že by na STK něco poznali a byl problém, kdybych to úplně vyrušil, oddělal a zaslepil?
Re: Středová matice
Příspěvekod Martin16 » 10 pro 2012 11:56
No kvůli naklápění mě z STK vyrazili takže by to asi problém byl pokud ji nebudeš dělat přes známého :)
Maggoth
Re: Středová matice
Příspěvekod Maggoth » 12 pro 2012 17:51
K tomu povolování :
Pokud se mi stane , že je matice přirezlá a zkrátka nejde povolit běžným způsobem. Tak sundám startér a vrazím nějaké páčidlo mezi věnec setrváku a skříň převodovky. matici nahřeju hořáčkém na opalování starých nátěrů z oken apod. a potom použiju 1/2 trhák + cca 120 cm trubku -jde to jako po másle..
