motor nastartuje a poté chcípne
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 09:04
zdravim když nastartuju motor tak po cca 5 vteřinách začnou padat otáčky a motor se zadusí, to i když přidávám plyn. nejsem doma a nemám tu moc cajků tak bych od vás potřeboval nějaké rády čím by to mohlo být, abych se vůbec s autem dostal domu. moc děkuji za všechny rady a názory
Re: motor nastartuje a poté chcípne
Příspěvekod Swingal » 03 říj 2012 09:47
pokial to robi len ked je teply tak to bude hlavne rele ...
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 09:52
to jsem zapoměl napsat rélé je v pořádku dělá to studený motor. relé sepne a palivo tam jde taky slišim čerpadlo. mě to přijde jako kdyby jsem nastartoval motor a najednou nebyl benzín i když jsem to přiškrtil na 4000 tak to z ničeho nic chcíplo
Příspěvekod Swingal » 03 říj 2012 09:55
tak potom to asi bude rozdelovac alebo palivovy filter, ale nech poradia skusenejsi :)
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 09:59
kdyby bylo něco s rozdělovačem tak po sundání krytu stejně nic asi nezjkistim co? možná jestly nejni v háji snímč v rozdělovači. palivoví filtr nevim kdy byl měněnej chystal jsem se na nej ale zatim na něj nevyšly peníze
Příspěvekod Swingal » 03 říj 2012 10:05
palivak nestoji vela :) len treba najst vhodneho dodavatela :)
u nas maju v pohode diely na faro.sk
http://faro.sk/catalog/filtre/honda/hon ... -ed-ee.php
mozno mate niekoho podobneho aj v CZ *fin*
a s rozdelovacom som sa este nehral tak ti neviem povedat :roll:
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 10:12
což palivák kolem 600 je ale nevím jestly by to řešilo problém.
Příspěvekod Minor » 03 říj 2012 10:28
Takhle se to chová, když máš málo benzínu. Už jsem zažil pár případů, kdy to vyřešil kanystr :)
Čidla na rozdělovači by tohle nedělala, navíc by se ti hlásila chybou ecu.
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 10:32
ukazuje mi to skoro půl nádrže :D
Příspěvekod Swingal » 03 říj 2012 10:34
tak skus este rozkyvat auto :D ono sa to tam trosku premiesi a mozno nastartujes :D
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 10:35
:D by šlo. jak potom zredukuju budík? když se pohne s rafičkou tak stejně vyjede zpět kde byla :D
Příspěvekod Minor » 03 říj 2012 10:37
Ručučku bys musel stáhnout a nasadit do správné polohy. Sundává se vidličkou páčením.
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 10:40
ok skusim benzín popřípadě vytáhnu rafičku a dám si místo ní digitál abych věděl kolik je tam litrů :D jestly to bude jen benzínem tak mě picne, neni to tak dávno co jsem jel na rezervu a teť mi ukazuje půl a nechce nastartovat :D
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 13:11
ještě jsem spozoroval něco. když zapnu elektriku tak se mi nerosvítí kontrolka baterky a jde to nakopnout a když to zkusim cca po 5té tak se rozvítí a už nesepne startér, relé i čerpadlo je slyšet ale startér se neotočí. kontakty jsem pročistil ale jedinej způsob jak to potom nastartovat je auto roztlačit. nemá někdo zkušenost, či radu co by to mohlo dělat?
Příspěvekod Martin16 » 03 říj 2012 13:27
dost možná někde kostra zlobí
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 13:35
taky jsem si řikal ale to než člověk projde celé auto tak nad tim stráví mládí. :(
Příspěvekod Stean » 03 říj 2012 15:10
auto již startuje bylo málo benzínu a mínus na baterce ze 3/4 přeštíplej. stále mi ale vázne v hlavě ta kontrolka baterky. :(
PIWEL
Příspěvekod PIWEL » 28 říj 2012 22:35
dneska se mi stalo něco podobného...nastartuju a hned to chcíplo...asi 5x za sebou...pak naskočilo normálně a jel jsem...možná by to mohlo být tím benzínem než si to natáhlo potřebné množství? nebo kabely, svíčky? nejlepší bude asi koupit nový palivák, kabely i svíčky co? :?:
Příspěvekod Swingal » 28 říj 2012 23:21
benzinu mas dost?
PIWEL
Příspěvekod PIWEL » 28 říj 2012 23:29
Swingal píše:benzinu mas dost?
no moc ho tam nebylo, ale zrovna dneska jsem tankoval aspon za 200 abych se dostal kam jsem potřeboval, takže 5-6 litrů by tam být mělo...možná tomu trvalo než si to nasálo potřebný benzin...nebo mohly by to být ty svíčky? jednu mám totiž stabilně od oleje (snad jenom špatné těsnící kroužky pod víkem - už jsou objednané), tak že by se to nějak nechytalo :roll: no stejně přes zimu plánuju všechny tady ty věci koupit nové, svíčky, kabely, palivový filtr, rozvody udělat...nalakovat víko a dát nové těsnění...navíc není denně v provozu, dnes jsem ji vytáhl asi po týdnu z garáže, jednou mi už benzin došel, a to ani nenastartovalo, takže nevím jestli to bude nedostatkem benzinu...ale možné je všechno :-D :(
