číslo motoru
číslo motoru
Příspěvekod Stean » 15 črc 2012 21:40
zdravim céérače chci se zeptat nemá někdo raznici na blok motoru mám jiné číslo motoru (které zdrřejmě ani neexistuje) než na tp a potřeboval bych to změnit. popřípadě nějaký jiný způsob jak na to moc děkuji za rady *cry* *cry*
Re: číslo motoru
Příspěvekod Ajsik » 16 črc 2012 07:02
Číslo motoru (ne TYP motoru) si můžeš nechat vymazat z TP na DI.
Re: číslo motoru
Příspěvekod Minor » 16 črc 2012 09:40
Pochopitelně má jiný typ motoru, nepochopitelně přeražený na obskurní B16A8.
Potřebuje z toho udělat D16A9 a radil jsem mu, ať sežene vadný motor a z něj si kod seřízne.
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 16 črc 2012 14:55
radil jsi samozřejmě správně ;)
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 16 črc 2012 16:31
chlapi moc děkuji za rady zítra jde céro na evidenční kontrolu a pak něco zkusim, jsou tu poblíž nějací kluci co to dělaj tak uvidim, jinak chlápek co mi to veze na evidenci mi řikal ať se na to vykašlu a přemáznu to vazelínou :D
$@J0
Re: číslo motoru
Příspěvekod $@J0 » 16 črc 2012 23:11
Ked ste tu uz pichli do toho zrezavania cisla :D bude lahsie to orezat alebo zabrusit a vyrazit nove? Chystam sa totuzto na nieco podobne :D
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 17 črc 2012 14:43
přikláně bych se spíše k vyříznutí čísla a nějak tam dát nové, jde jeno záměnu té posrané destičky, jo a ani přes známého mi evidence neprošla
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 17 črc 2012 15:37
jak psal minor...z jiného blouku fiky fik kod a nalepit loctitem na ten starý
$@J0
Re: číslo motoru
Příspěvekod $@J0 » 17 črc 2012 15:49
Noooo ale to tam len tak lepidlo zadrzi? No ved vzdi mi nakoniec ta moznost ostane trosku si ktomu sadnem a este to premyslim.
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 17 črc 2012 16:14
máš sz
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 17 črc 2012 18:08
jaké sz?
Re: číslo motoru
Příspěvekod Swingal » 17 črc 2012 19:44
Soukromná Zpráva
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 18 črc 2012 14:55
:D tak tak
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 19 črc 2012 19:36
neměl by někdo doma špatej motor d16a9?
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 23 črc 2012 15:41
už jsi to udělal?
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 23 črc 2012 16:25
nene, nemám štítek ale ve středu jde céro na evidenci přes otce známého, stim že mám rok a půl do příští stk abych sehnal štítek.
Re: číslo motoru
Příspěvekod PAKO » 23 črc 2012 17:11
i to je řešení...jen neusnout na vavřínech
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 23 črc 2012 22:17
Tak urcite
Blackburn
Re: číslo motoru
Příspěvekod Blackburn » 24 črc 2012 23:17
Nejsnažší je si nechat vyrobit nový štítek motoru. Já jsem si obkreslil ze starého typu písmo a v práci jsem si ho nechal vygravírovat. Je to řeklbych že dokonale identické. Program s oměřením 15 minut + 5 minut frézka.
Re: číslo motoru
Příspěvekod Stean » 25 črc 2012 07:03
Me uz stitek vyraby nejakej deda kutil pres original raznice ;-) jinac se zeptam jak dostanu ten stary dolu? Da se nejak vydloubnout nebo ho musim odriznout?
