Problém s teplotou
Napsal: 18 dub 2012 09:09
				Wow, tak tady sem dlouho nebyl  Ale když už jsem tu, tak to využiju. Takže k dotazu:
Chladič rovnou vylučuji, ten je nový a voda se směsí tam je a nikde neuniká. Ale stává se mi, že když jedu, ukazatel teploty se dostane do normálu a jak kdy ne pořád, začne blbnout. Ukazatel teploty se začne zvedat a proudí na mě studený vzduch. Vesměs to dělá jen při neutrálu nebo nízkých otáčkách. Jakmile na to přišlápnu, pak se vše zklidní a teplota je normál a vzduch je teplý. Nedělá to pořád, jen jak kdy. Asi podle nálady. Mám podezření na termostat. Myslíte, že by to mohlo být ono? Nikdy sem ho neměnil. Tak kdyžtak kde bych ho našel a jak ho vyměnil Dík za info.
 Dík za info.
 Ale když už jsem tu, tak to využiju. Takže k dotazu:Chladič rovnou vylučuji, ten je nový a voda se směsí tam je a nikde neuniká. Ale stává se mi, že když jedu, ukazatel teploty se dostane do normálu a jak kdy ne pořád, začne blbnout. Ukazatel teploty se začne zvedat a proudí na mě studený vzduch. Vesměs to dělá jen při neutrálu nebo nízkých otáčkách. Jakmile na to přišlápnu, pak se vše zklidní a teplota je normál a vzduch je teplý. Nedělá to pořád, jen jak kdy. Asi podle nálady. Mám podezření na termostat. Myslíte, že by to mohlo být ono? Nikdy sem ho neměnil. Tak kdyžtak kde bych ho našel a jak ho vyměnil
 Dík za info.
 Dík za info.
