El. naklapanie svetlometov
Napsal: 01 dub 2012 15:54
od Swingal
Caute chalani,
chcem sa opytat, mam predface crx a chcel by som tam dorobit naklapanie svetlometov ako ma poface crx. Chcem sa opytat, co vsetko bude trebat k tomuto? Urcite potrebujem interierove to tlacitko/posuvnik, poface svetla (predface dvojparabola nema naklapanie pokial viem) a kable. Co este? Ako sa to potom zapaja? Ma to samostatny nezavisly okruh alebo to ide cez nejake relatka alebo ako?
Vdaka, zatial sa len informujem :)
S.
Re: El. naklapanie svetlometov
Napsal: 01 dub 2012 21:43
od PIWEL
to se mi zrovna hodí takové téma :-D protože na té mojí (poface) mi světla svítí asi 1m před auto, takže fakt ho*no vidím...když je z kabiny šteluju, tak slyším jak bzučí motorky, ale světla se ani nehnou...může to být tím že tam jsou třeba předface světla?
Napsal: 01 dub 2012 22:24
od Swingal
no podla mojho skromneho nazoru predface svetla sa nenaklapaju elektricky, nemali totiz motorceky. Takze neviem co pocujes ake motorceky :D
Napsal: 01 dub 2012 22:26
Swingal píše:Caute chalani,
S.
Ne všechna poface světla byla vybavená naklápěním.
Schéma najdeš v manuálu.
Napsal: 01 dub 2012 22:28
PIWEL píše:to se mi zrovna hodí takové téma :-D protože na té mojí (poface) mi světla svítí asi 1m před auto, takže fakt ho*no vidím...když je z kabiny šteluju, tak slyším jak bzučí motorky, ale světla se ani nehnou...může to být tím že tam jsou třeba předface světla?
Světla si především pořádně seřiď, naklápění je určeno ke korekci světelného kužele například při plně naloženém autě.
Jinak těžko říct, co tam máš za světla a co slyšíš, to bys je musel nafotit. Ale předf. světla jsou dvouparaboly.
Napsal: 01 dub 2012 23:35
od Swingal
Minor píše:Ne všechna poface světla byla vybavená naklápěním.
To mi je jasne, ale ked mam ( co nemam :D ) poface svetlo bez el. naklapania tak sa da dorobit? alebo treba kupit cele nove svetlo? A schemu som si uz pozrel, len mi trosku neni jasne ci ide z toho prepinaca 1 kabel, lebo konektor je podla vsetkeho na dva. Aj ked v podstate je to jedno lebo kablovania neni na toto treba vela takze nejaky zvazok ktomu z origo CRX je viacmenej zbytocny, stacia mi konektory a kable nataham sam :) Teda bavime sa v teoretickej rovine zatial. Ze co to obnasa :)
Napsal: 04 dub 2012 11:25
od PAKO
předface světla se tolik nevypalují a hlavně lépe svítí.
jinak i na druhovýrobu poface jdou dodat motorky...jen je potřeba doupravit předpřípravu na výlisku .
Napsal: 08 kvě 2012 22:56
od Swingal
Ahoj,
vedel by si mi povedat co a jak? aspon zaklad lebo znie to zaujimavo, coskoro by som mal mat motorceky z VTECa tak by som sa o to mohol pokusit :)
Este jedna vec, ta chromova/strieborna odrazova plocha ktora odraza svetlo, ked sa lupe, da sa s tym nieco spravit? Da sa to dat nejakej firme ktora by to vedela nanovo naniest alebo nieco? Ma s tym niekto skusenosti? CI radsej kupit nove svetla rovno?
Napsal: 09 kvě 2012 04:52
od Blackburn
Jak se loupe tak je parabola KO. U nás ve firmě jeden zákazník pokovuje paraboly. Ale snažší je koupit někde v bazaru poface světla s naklápěním. Zabiješ dvě mouchy jednou ranou. Světla se dají koupit už od 500 Kč za pár. Jen musíš hledat ;)
Napsal: 09 kvě 2012 09:11
Swingal píše:Ahoj,
Onehdy jsem narazil na to, že se vtecové a nevtecové motorky liší, ale dát vtecové na nevtecová světla asi půjde. Opačně to půjde taky, ale otvor pro seřizování se tak ocitne na špatném místě.
Napsal: 09 kvě 2012 09:13
od Swingal
Len prave mne islo o to spravit predface naklapacie, take nikto nema :) poface s naklapanim je dost :) ale diky za tip. To pokovovanie kolko vyjde a kolko to vydrzi? Dik
