Otevírání kapoty
Napsal: 28 bře 2012 16:06
od martas CRX
Zdravím,prosím vás nevíte jak mám otevřít kapotu když pačkou to nejde !!!! *oprava* A ani když vezmu kombinačky a lanko vyndám a tahám to těma kombinačkama *cry* Už mě nic nenapadá *box*
Děkuji za kažkou radu *help* *fin*
Re: Otevírání kapoty
Napsal: 28 bře 2012 16:36
od PospiTc
Zkus na ní 2 krát lehce zmáčknout (v bodě zámku) a pak to zkus znova. Pak mě napadá ještě aby ti jí někdo lehce nadzvedával. Když to nepůjde, tak budeš muset pod auto.....
Napsal: 28 bře 2012 20:51
od Martin16
taky mě to trochu zlobí :( zatím s to daří vždy otevříttak ze zapřu sykovky o rám auta u dveří prostrčim pod lankem a zapáčim a cvak kapota se otevře. (už mám od Minora nové lanko *pohladit* takže až má lenost dovolí tak to vyměním)
Napsal: 29 bře 2012 08:03
od jazzik
taky je moznost,ze se ti nebude hybat zamek,ze muze byt zarezly,to je pak sup pod auto a vetsi plochej sroubok a naky kleste...jinak pokud se ti neotevira a otevre se ti az po zatlaceni nebo nadzvednuti ... tak si musis pohrat s tim "sroubem" s pruzinkou na kapote... pokud musis na kapotu zatlacit tak ji o malicko uber ..pokud nedozavira tak ji pritahni... no hraj si :)
Napsal: 29 bře 2012 12:31
dá se tam dosáhnout z poza nárazníků (nejlépe s pomocí drátu s háčkem) a odaretovat... ideální jestli nemáš ponětí jak to tam vypadá postavit vedle toho druhé auto s otevřenou haupnout a natrénovat... jo kdo maže ten jede...kdo nemaže ten se zachvilku zadře a nedejbože roztřepí. pak je to na nové lanko. *dash*
Napsal: 29 bře 2012 17:49
od martas CRX
No lanko už mám obědnané od ozyho co rozebírá EE8 :) To moje jsem zjistil,že je roztrhlé :( Ale stejně mi to porad nejde!!!! Ale zkusím všechny rady co tu byly napsány :shock: *fin* *pohladit* Jo nevíte kolik tak stojí nové lanko ?? Ted mi tak napadlo jestli tam nebude lepší dát nové *dash*
Napsal: 30 bře 2012 09:02
od Martin16
No jestli je to přetžené tak se to dá otevřít jedině zespoda :( nebo tedy o jiném postupu nevím
Napsal: 30 bře 2012 15:42
jestli je škublé...lehni pod to najdeš oblouk na straně spolujezdce před chladičem chyť rukou nebo kleštěma a pořádně zatáhni směrem ke spolujezdci... když si stáhneš manuál tak uvidíš jak tam lanko je
Napsal: 14 dub 2012 18:09
od martas CRX
Tak jsem to zkoušel otvírat a stale nic !!! *dash* *cry*
Šáhnul jsem tam předním narazníkem a lanko jsem držel,ale tahal jsem směrem k spolujezdci a pořad nic *cry* Nemate někdo fotku jak to tam vypadá ?? Na manual jsem koukal ale to mi nak z toho není jasný. Co a jak mam dělat. *oprava* *help*
